Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
NIBE 310P - CIRKULATIONSPUMP GÅR INTE
Ämne: NIBE 310P - CIRKULATIONSPUMP GÅR INTE (läst 9355 gånger)
Strandö
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Strandö
18 september 2009, 06:49:28 »
Har installerat en en nibe fighter 310P.
Varmvatten samt ventilering (måste dock finetunas) fungerar fint. Cirulationspumpen vill dock inte var starta.
Jag tror / jag har:
1. Kan inte vara överhettningsskyddet då det andra (vatten/vent) fungerar.
2. Framledningsvärme ligger på mellan 20-25 dvs jag får respons om jag ändrar den.
3. Har prövat att hjälpstarta den genom att ta bort avluftningsskruven och vrida igång den manuellt.
4. Cirkulationspumpen har inte kommit igång överhuvudtaget (dock har jag inte lagt märke till det då värmen i huset inte varit påslagen fram tills nu), så visst kan det vara installationsrelaterat men det har jag kollat med behörig elektriker och det skall vara rätt kopplat
5. Jag har luftat systemet.
Om jag gissar själv efter att kollat i forumet så skulle elpatronen kanske vara blockad men får inget utslag om detta.
Ngn som kan ha en bra idé om var felet kan ligga.
Väldigt tacksam för svar... Det börjar ju bli lite kallt på nätterna nu!
Senast ändrad: 18 september 2009, 06:51:31 av Strandö
Mossfeldt
Expert på värmepump
Stad/land: Hagfors, Värmland
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
SV: NIBE 310P - CIRKULATIONSPUMP GÅR INTE
18 september 2009, 08:15:02 »
Du nämner inget om driftsläget. Är shunt och elpatron aktiverade med driftlägesväljaren?
Har du någon form av rundstyrning monterad? Om du har någon annan värmekälla kopplad till Niben.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
18 september 2009, 08:17:37 »
Är det inställningarna? Eller är det motorskydd eller dylikt? Mät på pumpen eller kontaktor/relä, om du har spänning där, så inte pumpen är boven.
/A.
Strandö
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Strandö
19 september 2009, 16:33:41 »
Tack för svar...
Cirkulationspumpen funkar nu...
Driftläge normalt med elpatron och cirkulationspump tillslaget
Givare ute, framledning (är- och börvärd) är korrekta...
Ingen luft i systemet
Inget utlöst värme skydd..
Förslag på vad det kan vara?
Mossfeldt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
20 september 2009, 08:29:17 »
Är det verkligen kallt innomhus? Vi har 20 grader inne, kurva 8 och förskjutning -1. Jag kan inte känna på ett enda element att vårt systemet går. Det kan gå att ana på rören under värmepumpen men så länge som framledningen ligger runt 25-30 grader känner jag inget på mina element.
Strandö
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Strandö
20 september 2009, 14:01:39 »
Tack för dina svar Mossfeldt..
Känns som du är mångas hjälte härinne!
Nej dagtid funkar det men sena kvällar, nätter och morgon börjar det bli riktigt kallt.
Jag har även försökt lura igång panna med att dra upp framledningstempen till 35-40 grader.
Utan reaktion på element.
Jag känner värme vid cirkulationspumpen men den kommer inte fram men har tryck i element.
NU har jag börjart fundera på värmespärren som utlöst men då känns det som inget av de andra (vent, vatten) skulle funka. Min värmespärr sitter halvägs ut, vet dock inte hur långt ut den kommer ifall den löser ut.
Mossfeldt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
20 september 2009, 17:41:10 »
Mångas hjälte vet du tusan, jag kan ju knappt något själv.
Om du har vv och
verkligen
är helt säker på att du har luftat och även har tryck i systemet så vet jag inte mycket mer det kan bero på. För om både värmepumpen och elpatronen, eller någon av dom, går och du har över 50 grader i panntemp så finns ju värme att tillgå.
Det som finns kvar är kranarna på värmekretsen som är stänga/trasiga, eller att shunten är trasig.
Kolla
Monterings och skötselanvisningarna
på sidan 16. Kranarna är nr 44 och 50, dock tror jag inte att det är detta då det verkar som att du har installerat allt själv, eller?
Vad är det för värmespärr du pratar om?
Strandö
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Strandö
20 september 2009, 23:10:04 »
Inte installerat själv utan fått hjälp av rörmokare som installerat 310:an innan.
Överhettningsskyddet syftade jag på, som kan lösa ut på högersida (men om detta löst ut borde jag inte ha annan VV heller..)
Tror jag skall jag rörkillen lite mera!!! Det måste vara ngt med det för panna verkar ju ändå funka...
Mossfeldt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
Svar #8 skrivet:
21 september 2009, 06:36:13 »
Värmeskyddet är det inte, eftersom pannan går. Det är något med pumpen eller något i slinga som gör att vattnet inte kan cirkulera.
Du bör nog ta dit rörmokaren igen. Ni kan testa med att luft mer, om det kanske kan vara en luftklocka i toppen av manteln på Niben.
Annars går jag bet.
Nibe
Rickard
gäster: 2213
användare: 1
ckkm
