Författare Ämne: Plasering av innedel i hus med luftburen elvärme (nya bilder)  (läst 2215 gånger)
Utloggad dsb82
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 20
Har ett hus 1½plans hus från 1992 med luftburen elvärme nere och olje radiatorer uppe. Elvärmen nere blandar en del ute luft med luft från insug vid golvet i hallen nere. Sen utblås i taket i alla rum. Har sett att det finns innedelar för montering inne i väggen, typ där min plånboks-dödare till 3kw luftvärmare sitter. Men dom verkar mycket ovanliga och därför(?) mycket dyra, typ 30 000? Funderar på att ha en vanlig innedel över entre dörren ca 4 meter mitt emot intaget och hoppas på att den får tag i det mesta av värmen och sen sprider det i resten av huset? Till övervåningen lär ju värmen hitta ändå, och i annat fall är det ju bara att koppla några utblås från rörsystemet på sido vintarna uppe.
Någon som har installerat i ett hus med liknande system? Hur gjorde du?  Sc:,h
Funderar även på ute delen, tanken är att ha den under farstukvisten, där är den skyddad tänker jag, och har nära tillgång till dagvatten avlopp för kondensvatten. Men har börjat fundera på om det kanske måste vara bättre cirkulation på luften runt den så att inte samma luft åker igenom flera gånger? Är ju lite buskar och andra blommor på sidorna? Hur noga är det?
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 12:55:06 av dsb82 »
  • Antal inlägg: 36641
SV: Plasering av innedel i hus med luftburen elvärme
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 22:32:50 »
En placering ovan entren är nog inte helt fel, eller bredvid förnstret i vardagsrummet, så att den blåser mot hallen.
Jag tror som du att en placering under trappen borde kunna fungera bra just med tanke på spridningen av värmen - och för att få elpatronen att ta en paus...
Tänk dock på att dräneringen från innerdelen måste ha ett fall nedåt ändå från innerdelen och ut!
Utedelen skall ha god tillgång till luft, du kan inte sätta den i ett trångt utrymme, och utan att ha sett hur det ser ut under din förstukvist skulle jag absolut inte rekommendera den placeringen.
I så fall om du placerar den precis vid kanten.
Utloggad dsb82
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2009, 12:51:36 »
Nu drar det ihop sig till köp, blir en FD25VABH eller FD35VABH nästa helg. :) Känner mig mer osäker på plaseringen nu.
Har i senaste veckan dragit ventilation som suger från taket bakom braskaminen också. Har ett 160rör hela vägen. Men får inte ut någon större värme i resten av huset ändå tyvärr. Visseligen är kaminen en stor Handöl Modell 9 som har mycket luft mellan eldstaden och ytterkåpan. Så mycke av värmen kommer nog aldrig rummet till godo tyvärr. Så ser inte alls dagens braskaminer ut.
Har testat med fläkt i den också.
När jag eldar med den kommer det nästan ingen värme alls till hallen som bara är 1,5meter där ifrån, upplevs inte så i alla fall. Kan vara att värmen smiter direkt upp på övervåningen genom trappan.
Min orginal tanke var då över ytterdörren så den kan båsa dels snett in till vardagsrummet, rakt in i sovrummet och snett in i köket. Och hela tiden en viss del smiter upp till övervåningen.
Då skulle man även kunna kyla sovrummet lite på sommaren innan man går å lägger sig. Även att luftintaget till huset fäktsystem sitter i hallen.
Risken som jag ser det är att det blir mycket fäkt ljud i sovrummet på natten och att den mesta värmen inte kommer ur hallen utan att pumpen kommer begränsa sig utan att huset är varmt överallt.
Alternativet att sätta den i vardagsrummet som Rickard tipsar om. Då får man ju mer blås längs med huset. Frågan är om det kan komma hela vägen till köket då. Och även om husets fäktsystem kan få tag i värmen, antingen via det nya intaget i vardagsrummet eller det i hallen.
Det blir ju säkert mindre ljud i sovrummet men möjligheten att kyla på sommaren går man ju miste om.
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 12:56:24 av dsb82 »
