Författare Ämne: Vilka luftvärmepumpar kan köras i ventilationsläge?  (läst 3725 gånger)
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 17 september 2009, 14:51:15 »
Kan innerdelens fläkt köras för luftcirkulation samtidgt som kompressorn är i OF läge? Eller är det bara vissa som kan?
Jag har haft luftvärmepump i cirka 3 år. Häromdagen hade jag besök av en servicetekniker för byte av motorlagret i innerdelen, ja Ni gissar rätt, har en Panasonic. Efter lagerbytet provkörde teknikern innerdelen i OF läge.
Innerdelen sitter i souteränngen och där behövs ventilation/lustcirkulation sommartid
Synd att man inte informerar om denna förnämliga funktion i instruktionsboken
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vilka luftvärmepumpar kan köras i ventilationsläge?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 15:11:24 »
Ska inte säga 100%, men borde gå, eftersom servicekillen kunde det med..
/A.
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 15:22:08 »
Hej apan!
Ja på min Panasonic går det.serviceteknikern visade ju hur ma gör, men min fråga gällde går det på samtliga värmepumpar, jag gissar att det gör det.
Gissar att man kan köra ventilation i OF läge på samtliga pumpar, men att man inte informerar i manualen.
Teknikern sa att det skiljer inte mycket på fabrikaten, kan man en så kan man alla
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 15:24:35 »
Tror nästan att det är så..
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 17 september 2009, 20:22:27 »
Hej  lvpumpen!  Du har med all sannolikhet kanske ion-funktionen på din pump. Sc:,h Och då kan man köra pumpen med valfri fläkthastighet (1-5) trots att pumpen är helt i off-läge.
Du kan själv testa detta genom att stänga av pumpen på fjärren med on/off-knappen, tryck sedan på ion-knappen och då startar bara innerdelen i den fläkthastighet som du har inställd sedan tidigare. Du kan själv sedan reglera vilken hastighet du vill ha mellan 1-5, detta används då till bl.a det du kallar för ventilationsläge för att få fart på luften och ofta också i samband med eldning i t.ex en braskamin för att då hjälpa till att sprida värmen från denna i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 17 september 2009, 22:10:47 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Trevligt att just Du klev in och på ett mycket pedagogiskt sätt skrev en instruktion för hur man startar innerdelen innerdelen via ion-knappen.
Hade själv funderingar på att göra det när jag startade tråden men vågade inte skriva det innan jag testat att jag uppfattat exakt serviceteknikerns 10 sekundersinstruktion. Änn en gång STORT Tack till Dig Raffen!
Och faktiskt var det Du som fick mig att starta tråden. Fick iden när jag i går kväll satt och läste i Toshiba Polar2-tråden.
Har redan tjänat någar tusingar genom att följa inläggen på Oberonde värmepumpforum.
Att man kunde få en gnisslande innerdels fläktmotor reklamerad inom 3 år råkade jag läsa för någon vecka sedan. Det var Rickard som skrev det. Tack till Dig Rickard. Min blev utbytt med en månads marginal.
Mvh/lvpumpen
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 20 september 2009, 23:20:27 »
pumpar som inte har joniseringen kan nog eventuellt ha ett eget "fläktläge" och har dom inte det så kan man göra så att man ställer den i kylläge och vrider upp temperaturen till högsta, då kyler den inte förrän 30 grader. men man kan ju unna slig lite sval luft på sommaren så då kan man med fördel ställa tempen på 22-23 grader.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 20 september 2009, 23:39:01 »
Hej Oskar P!  Ja det har du rätt i att genom att labba lite med AC-läget på pumpen så är detta ytterligare ett lite udda sätt för att få fläkten att snurra, även om det kanske finns vissa risker med detta vid ev eldning och innerdelen nära braskaminen då kanske. ;)
Mvh Raffen.
