Författare Ämne: Installation av knäpptank  (läst 17414 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« skrivet: 17 september 2009, 12:43:31 »
Till veckan kommer rörmockaren och installerar en knäpptank. Den skall i första hand eliminera knäppningarna som blir efter VV-produktion. Men en fördel är ju att den också skall öka på min lilla systemvolym(radiatorer).
Knäpptanken är på 100 liter och visst skall den kopplas in så här:
FL från VP in i toppen på tanken.
Botten på tanken går ut på radiatorsystemets FL.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31295
SV: Installation av knäpptank
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 13:55:15 »
Jepp.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 14:06:42 »
Är inte 100 l lite snålt? en villacirk.pump pumpar ju ca 8 l/min och då är ju tanken spolad på ca 12 min.
Det tar ju längre tid än så att göra varmvatten.
desutom, när växelventilen växlar för varmvattendrift upphör inte flödet helt i radiatorkretsen då?
i så fall måste ju tanken kopplas från vp'n till toppen av tanken och retur från botten av tanken till vp'n.
sedan monteras ytterligare en cirkpump till radkretsen. tillopp från toppen av tanken och returen till botten
Over and out!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 14:32:33 »
Förstår inte riktigt vad cougar menar...jag vill inte ha en bufferttank som ger värme till radiatorerna medans VP:n gör VV, om det är det du menar. En halvtimme utan värme på radiatorerna märks inte ens när det är -30 ute.
1. Jag vill slippa knäppningarna som uppstår när växelventilen slår om från VV till värme. Den puff med extra varmt vatten skall ju fångas upp i knäpptanken och där blandas ut med det kallare radiatorvattnet innan det skickas ut till radiatorerna. 100l borde väl räcka för det.
2. För att utöka systemvolymen borde 100l räcka gott och väl, det fördubblar min volym på ett ungefär. Så då får jag längre körningar och kan ändå sänka Ingral A1. Hög Integral A1 har jag märkt ger mer knäppningar, men det är förmodligen ändå inget problem när knäpptanken är installerad.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 17 september 2009, 20:20:13 »
OK, my mistake. har faktiskt aldrig hört talas om "knäpptank" förut, de system jag säljer har inte det problemet.
 Då förstår jag vad du menar och då räcker det säker bra med 100 L. Sorry
Over and out!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 17 september 2009, 20:57:57 »
Och vad säljer du för system som slipper dom problemen, nu blev jag nyfiken...är det varvtalsstyrd pumpar eller?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 17 september 2009, 21:44:16 »
med tex ctc slipper du knäppningar..
« Senast ändrad: 17 september 2009, 21:47:04 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #7 skrivet: 17 september 2009, 22:06:20 »
Jupp jag vet det, tyvärr så trodde jag inte knäppningarna skulle bli så jobbiga att höra på. Idag skulle jag helt klart valt en CTC, det hade varit ett mycket mera ekonomiskt val och bättre ur komfortsynpunkt. Men det är ju svårt att ändra sig efter att pumpen är installerad...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 18 september 2009, 06:56:23 »
Heddan->
Jag säljer i första hand system med lös ack och VVB, men har satt in några kompaktpumpar, stiebel-eltron och Terrawatt.
Har aldrig upplevt nägra hetvattenrushar vi växling på någon av dom...
Over and out!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 18 september 2009, 08:45:01 »
Thermias varvtalsstyrda pumpar tror jag gör problemet än värre genom att de inte varvar ner VB-CP innan växelventilen slår om. De skulle ha låtit VB-CP:n varvar ner innan växelventilen slår om så tror jag mina problem hade varit mindre...Nu skjuter pumpen ut dessa liter med hetvatten i full fart, en 140W CP pumpar ganska rejält.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 18 september 2009, 20:30:29 »
Hur menar du mer ekonomiskt med CTC?
Om du köpte en komplett installation så står installatören för tanken väl?
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 18 september 2009, 20:46:34 »
Heddan->
Inkopplingssättet som kan orsaka problem med knäppande kallar Terrawatt för temperaturstyrning, du kan läsa mer om det här:
http://www.terrawatt.se/?pid=33
http://www.terrawatt.se/data/archive/2009-04-14/Flik7-5.pdf
OT:
Enligt http://www.terrawatt.se/data/archive/2009-04-14/produktblad.pdf
"Våra värmepumpar är anpassade till den effektiva och miljövänliga köldbärare som består av 27% pottaska
och vatten. Detta har svensk byggforskning visat redan i mitten på 80-talet. Därför kan Terrawatt värmepump
köras på kortare borrhål resp jordvärmeslang men ändå arbeta effektivare än andra värmepumpar."
Det är mycket man aldrig hört talas om.  :)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #12 skrivet: 18 september 2009, 21:15:11 »
CTC är ju billigare än Thermian plus att nu måste jag stå för installationen av knäpptanken...
I den kompletta installation och offerten ingick ingen knäpptank, tror det är svårt att kräva att installatören av VP:n skall ta den kostnaden...
Orsaken till knäppandet ligger ju minst lika mycket i installationen av radiatorerna och rören som gjordes för 25år sedan.
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 18 september 2009, 22:07:34 »
Om installatören informerat om att problemet kan uppstå får man ju ta kostnaden själv, annars ska väl installatören ta det på egen bekostnad tycker man.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 19 september 2009, 12:40:05 »
Men, som sagt jag säljer system med ack, och då uppstår inte problemet.
Och på Terrawatts kompaktpumpar blir det ingen temprusch vid växling då det sitter en fullflödes VVX för varmvattenprod. i dom.
För övrigt Pottaska HAR en mycket bättre energiupptagningsförmåga än tex sprit, även om jag inte håller med att man för den sakens skull ska borra kortare för det.
Jag har bytt köldbärare i några anläggningar från sprit till pottaska, och förångningstemperaturen har stigit med 10gr, det gör en hel del på COP värdet och livslängden på värmepumpen.
Over and out!
