Knäppningar trots stor vattenvolym
Ämne: Knäppningar trots stor vattenvolym (läst 3270 gånger)
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
17 september 2009, 09:59:54 »
har vp sedan 1 juli och är mycket nöjd. har en liten undran: det har ju pratats mycket om knäppningar och jag har en liten fundering kring detta. Jag har mycket vatten i mitt system, stora radiatorer osv men har ändå ganska rejäla knäppningar vid vp start. Förhoppningsvis är det så vår och höst när man endast behöver värmetillskott kvälls och nattetid. Radiatorvattnet har ju svalnat under dagen och när man sedan kör ut varmvatten så uppstår spänningar. Är det något man kan räkna med försvinner när man kanske ligger på 35 grader i radiatorkretsen mest hela tiden? nu svalnar det ju till 20 grader och sedan startar uppvärmning.
Mycket negativa gradminuter måste ju också har en påverkan då ju det är ett mått på hur mycket man tillåter radiatorkretsen att svalna. kommentarer tack!
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Knäppningar trots stor vattenvolym
17 september 2009, 11:31:58 »
Jag får knäppningar direkt efter VV-laddning. Knäppningarna är värre då temperaturen i radiatorsystemet är låg. Det som händer är att en "plugg" 55 ºC vatten skickas ut i värmesystemet då växelventilen skiftar. Hos mig knäpper det i vardagsrummet, i sovrummen är det tyst så jag lider inte mycket av det.
Men jag vet att en del får knäppningar även då VP:n startar och stoppar, störs du av det så kan du skaffa en "knäpptank". Det kommer nog inte försvinna eftersom det är ca 7-8 ºC (om du justerat in flödet rätt) tempdiff över VP:n. Denna tempskillnad uppstår jämt vid start och stopp oavsett andra inställningar på VP:n.
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
17 september 2009, 11:38:49 »
ja, plugg har man ju förstått att det blir. Tror inte det hjälper med knäpptank i mitt fall då jag har väldigt mycket vatten i systemet redan. Delta över radiatorkretsen ligger på 7-8 grader som det skall. Finns inte så mycket att göra då. Det är speciellt en radiator som knäpper. troligen ligger rören lite tokigt just där...
Mickemolle
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
17 september 2009, 13:52:36 »
Jodå, en knäpptank kan mycket väl funka. Det blir ju en plötslig temphöjning i rören, även om det är mycket vatten. Idén med en knäpptank är att jämna ut temperaturgradienten.
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
18 september 2009, 08:30:28 »
Hej Carl N,
så du menar att om man lägger en knäpptank innan första radiatorn så blir det den som får ta första värmehöjningen. Men trots detta så kommer ju radiatorslingan efter knäpptanken vara "kall" men du menar att temphöjningen går långsammare-mindre knäpp?
Mickemolle
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 september 2009, 08:36:04 »
Jepp, det blir inte längre en "plugg" med varmvatten eftersom "pluggen" blandas ut i knäpptanken med kallare vatten.
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
18 september 2009, 08:40:33 »
och jag som tänkte luta mig tillbaka i tron att installationen var fulländad...
Har sett lite på forumet att en del använder gamla vvb som knäppisar. Kan man köra med en sån eller skall man investera i en original (Nibe för min del) Är den "bättre"?
Mickemolle
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 september 2009, 08:59:59 »
En gammal VVB funkar lika bra, den bör ha 22 mm anslutningar.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #8 skrivet:
18 september 2009, 09:37:53 »
Tänk bara på...
att vända den "bakfram" för bästa resultat.
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
Svar #9 skrivet:
18 september 2009, 10:48:13 »
Rättvänd betyder i detta sammanhang vp framledning ansluts i topp och stigare radiator ansluts i botten, rätt va?
mickemolle
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #10 skrivet:
18 september 2009, 21:53:59 »
Jodå fastän...
anslutningarna heter ju varm- och kallvatten på en VVB. Varmvattenanslutningen har innuti VVB oftast i ett rör till "toppen". Dit ansluter du framledningen från VP.
gäster: 2022
användare: 1
Thompa71
