Författare Ämne: Nya 25:an  (läst 4873 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Nya 25:an
« skrivet: 17 september 2009, 07:58:40 »
Min kompis köpte en ny 25 nyligen. Han säger att innerdelen skickar lite värme till kompressorn. hur fungerar detta? är det vanligt?
/Magnus
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Nya 25:an
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 09:13:26 »
Min kompis köpte en ny 25 nyligen. Han säger att innerdelen skickar lite värme till kompressorn. hur fungerar detta? är det vanligt?/Magnus
Rubriken säger nya 25:an? Finns det en nyare FD25 som kommit ut nu alltså?
Utloggad MGKea
SV: Nya 25:an
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 09:31:48 »
senaste då
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Nya 25:an
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 17:53:32 »
senaste då
OK, jag menade inte att vara ironisk eller så, vill bara inte missa utifall/när  ME kommer ut med nästa generations pumpar.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Nya 25:an
« Svar #4 skrivet: 17 september 2009, 18:24:22 »
Det kallas avfrostning, och är ganska vanligt.  ;)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Nya 25:an
« Svar #5 skrivet: 17 september 2009, 18:55:17 »
Är avfrostning i princip samma sak som att köra full kyla ett tag (eller är jag ute och cyklar nu)?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nya 25:an
« Svar #6 skrivet: 17 september 2009, 20:02:39 »
Hej Ubbe0!  Ja det är nog frågan om lite nu du. ;) Vid avfrostning så körs ju den värme som finns i innerdelen tillbaka ut till utedelen vilken då på så sätt avfrostar utedelen, så någon regelrätt AC-drift är det inte frågan om alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Nya 25:an
« Svar #7 skrivet: 17 september 2009, 20:13:01 »
Men den värmemängden kan väl inte vara så stor, eller? Behöver inte pumpen "stjäla" lite värme från rummet där innedelen sitter också (beroende på behov av avfrostning etc.)?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Nya 25:an
« Svar #8 skrivet: 17 september 2009, 20:21:43 »
Visst "stjäl" den lite energi innifrån vid avfrostning  ;)
Men fläkten går inte..utan energiutbytet sker genom själv-konvektion (dvs luften strömmar genom batteriet pga konvektionen)
exakt samma sak bygger en radiator på...konvektionen gör att luften strömmar uppåt och det "drar" varmt.
om ni känner under innedelen vid avfrostning så känner ni hur det drar kallt..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Nya 25:an
« Svar #9 skrivet: 17 september 2009, 20:24:20 »
exakt samma sak bygger en radiator på...konvektionen gör att luften strömmar uppåt och det "drar" varmt. om ni känner under innedelen vid avfrostning så känner ni hur det drar kallt.
OK, då vet man lite mer om detta också.
Och den värmeförlust som då uppstår i rummet är väl då ganska försumbar antar jag.
« Senast ändrad: 17 september 2009, 20:26:54 av Ubbe0 »
