Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Värmepump i fjällmiljö - vinterstuga - Panasonic 5002AVT ?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Värmepump i fjällmiljö - vinterstuga - Panasonic 5002AVT ? (läst 8866 gånger)
GammelMan
Expert på värmepump
Stad/land: Lövånger, Västerbotten
Antal inlägg: 230
Gammal man, men vet inte allt för det...
GammelMan
SV: Värmepump i fjällmiljö - vinterstuga - Panasonic 5002AVT ?
Svar #15 skrivet:
17 september 2009, 18:44:40 »
COP på 5,3 vid -15 vore ju fantastiskt bra ifall det fanns nån pump med det
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #16 skrivet:
17 september 2009, 19:36:02 »
Hej GammelMan! Ja det vore verkligen fantastiskt tycker jag också.
FD 25:an ger ifrån sig 3,2 kw värme till Cop 2,2 vid -15 ºC och FD 35:an ger ifrån sig 4,3 kw värme till Cop 2,1 också vid -15 ºC allt räknat vid 100% kompressorseffekt.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
sove
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Bredsjön / Timrå / Västernorrland
Antal inlägg: 17
sove
Svar #17 skrivet:
17 september 2009, 19:41:50 »
Så rättning ( hade redan inkommmit av RAFFEN ser jag nu:-)
???Som vanligt gäller det att läsa noga.. konstant nominell avgiven värmeffekt ned till -15. Vad det nu egentligen innebär ?
COP -15 enligt SP 2,2, avgiven effekt 3,2 kw
Dock klarar den drift ned till -30 alltid nåt.
Är det då en bra maskin ?
Modeller MSZ-FD35VA/
MUZ-FD35VABH ger 4.3 KW vid -15. Det behövs nog. Dessa arbetar också ned till -30.
VAd gäller Fujitsu Nocria 14 så är den ett alternativ, men jag är tveksam till den höga strömförbrukningen (iofs ger då hög kapacitet ), men om det krävs 16 A enfasmatning så måsta jag byta huvudsäkring till 20A vilket ger betydligt högre nätavgift.
Om det går att mata ute resp innedel från varsin fas är den fortfarande ett alternativ.
Och dessa alternativ är vad jag blev förslagen tidigt ser jag, men det är påfrestande med alla olika beteckningar på samma produkt eller nästan likadan beteckningar på helt olika, suck.
Senast ändrad: 17 september 2009, 19:59:01 av sove
CTC Ecoheat + Ecopart bergvärme
GammelMan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 230
GammelMan
Svar #18 skrivet:
17 september 2009, 20:19:02 »
Har du många andra större strömförbrukare ?
Nocria drar som mest 3000 W (13A) och det i extremfall enligt nån tråd jag läst här.
Så du borde klara dej på 16 A huvudsäkring om du kanske kan flytta om större förbrukare på dom andra 2 faserna.
33.3 kWh/m2.
Varmthem
Antal inlägg: 17
Varmthem
Svar #19 skrivet:
21 september 2009, 11:53:34 »
Vi ser att vi tidigare har varit med om en del smutskastning här på forumet gentemot våra produkter, priser och vårt arbetssätt. Vi står rakryggade för vårt arbetssätt och produkter och tycker att det är lite trist att behöva bli omtalade på det här sättet. Vi tvingar ingen att köpa "dyra" pumpar av oss utan vi låter våra kunder välja själva mellan olika pumpar.
Våra kunder är enligt kundundersökningar otroligt nöjda med oss som företag och även den produkt som vi sålt. De som satsar på AVT-modellerna gör det för att de vill ha bra funktion vid kyla samt ha lång livslängd, säker drift och långa trygga garantier. Om någon påstår att AVT är motsvarande pump som vilken Panasonic som helst och att man själv kan bygga om den till en AVT hemma i garaget så får det vara den personens uppfattning... Vi har även dessa billigare pumpar för de som anser att de vill bygga om dom själva i så fall. Skämt och sido våra kunder får presenterat för sig flera produkter innan de tar beslut.
Vi är inget ocker företag, vi arbetar seriöst med hembesök hos alla våra kunder för att kunna ge tips och råd om placering, räkna på eventuell besparing och olika modeller på pumpar. Vi skulle nog inte kunnat blir Norrlands största luftvärmepumpsleverantör på Sverigepumpen om vi inte arbetade seriöst! Vi kan i alla fall med all säkerhet lova att alla som väljer oss får en trygg leverantör som verkligen tar hand om sina kunder!
Den i tråden omtalade Fujitsu Nocrian finns inom kort i vår webshop tillsammans med flera andra bra luftvärmepumpar mm...
http://varmthem.ehandel.net/
Tack för ordet!
Senast ändrad: 21 september 2009, 11:57:37 av Varmthem
VARMTHEM i Norden AB
0771-80 80 10
www.varmthem.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #20 skrivet:
21 september 2009, 15:28:12 »
Jag tillåter den reklamen, då kan var och en gå in på deras hemsida och skapa sig en egen bild av det de säljer.
Detta är dock ett undantag som jag tillåter bara för att Varmt Hem fått utstå en rätt svidande kritik här i forumet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2052
användare: 1
Börje__
