Författare Ämne: Köpa Luftvärmepump ?  (läst 4771 gånger)
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 16 september 2009, 23:27:33 »
Vilket bra forum man lyckats hitta till :),  nu var det dags för oss att skaffa en bra luftvärmepump ,så sista veckan så har jag försökt läsa på så gott jag kunnat, men det känns verkligen som en djungel Sc:,h , lite snabbdata från huset ungefär 140 m i 1,5 plan från 1978, har lyckats värma upp huset sista åren med 25m ved i kakelugnen (det finns direktel i huset som  ej används) men nu verkligen tröttnat på allt jobb med veden och den ojämna värmen det skapar, efter lite läsande här och där så var jag i kontakt med ventilationsteknik i Jönköping, och jag fick ett pris på 21000 efter rotavdrag på en ras 13, tyckte detta kändes lite mycket, eller? finns det fler runt om kring som installera dessa billigare eller är det vad man får betala? alt är ju att man skaffa en annan pump till billigare kostnad men vilken då ska man välja så att man får en BRA pump till en bra kostnad, jag bor i mittersta småland,
Mvh Tomas
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Köpa Luftvärmepump ?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 09:06:26 »
Hej och välkommen,
Lite tips från en som bara kommit lite längre än dig (beställt en Daikin FTXL):
Du bör nog kunna komma undan lite billigare. Vad gäller Toshiba finns alternativet att inte köpa genom Ventilationsutveckling. Nackdelen då att garantitiderna är kortare samt att de inte är av -ND typ. (I realiteten innebär det ingen 10° funktion och på den gamla inte lika högt trimmad i kompressorn, den nya har inga skillnader i trimning men är ännu dyrare.)
Det finns ett gäng andra pumpar som jag skulle vilja likställa med Toshiba: Mitsubishi Electric, IVT (Sharp), Bosch (Sharp), Electrolux (Sharp), Daikin, Panasonic. Att välja mellan dessa gjorde jag genom att kolla garantitider, pris samt finesser (kan vara lite olika i hur de kan ställas, dimensioner och hur de arbetar).
Lycka till!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 09:12:21 »
Har du tänkt att värma upp båda våningsplanen med en pump?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 10:43:49 »
Jag var i samma tanke, vill göra större delen av jobbet själv, och då föll de flesta märken fort, eftersom jag hade en pump som redan hängde där som skulle ned, och alla konsoler, hål och elen var dragen mm, och arbetskostnaden blev densamma när jag kollade med olika företag! och känns hutlöst med arbetskostnadenm hursomhelst! Hängde upp min pump och ringde kylkillen som gjorde sitt jobb och skrev under garantipapperna.
Vart en Bosch EHP 6 A/A, går tyst och bra COP värde, som man inte ska stirra sig blind på, men 2 års garanti och 6års försäkring.
/A.
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 17 september 2009, 12:25:21 »
Ja jag hade tänkt värma både ovanvåningen och nedervåningen, jag var i kontakt med en försäljare och installatör i dag, och han rekomederade faktiskt mistsubishi eller Daikin, han berättade att han installerat 1 toshiba och den fick problem med innefläkten, medans han installerat flera mistsubishi och Daikin och inte haft något problem alls och enligt honom så hade Daikin också den finessen att man bara kunde köra på fläkten med tanke på att jag har en kakelugn som jag elda med ibland och garantin på  Daikin var ju på 5 år , jag ska nog lus läsa lite i helgen om just denna modell och se vad jag kommer fram till, Mats jag förmodar att du är nöjd med din Daikin, får man fråga vad det kostade??
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 17 september 2009, 12:48:23 »
Hade försäljaren bara erfarenhet av så få pumpar så blir felprocenten hög när fel slår till..  ;D
Skojade bara!
Hur hade du tänkt att kunna mata båda våningsplanen med en pump. Vad har du förutsättningar? Planlösning? Är trapphuset av öppen typ?
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 17 september 2009, 13:28:41 »
Tomas,
Har tyvärr inte fått den än utan bara beställt den.... 17 800 efter avdrag. Bara fläkt tror jag det är många som kan jobba med. Har för mig att man kan få ME:n att göra det också vad gäller innerfläkt på Toshiba är detta nog ett gammalt fel enligt vad jag förstått (samma som i Panasonic där de båda nu har bytt till keramiska lager för att lösa problemet).
OBS det är olika maskiner om det är M Electric eller det är M Heavy! Enligt kommentarer här är nog alla nöjda med ME:s maskiner medan det finns delade uppfattningar om MH.
För att kombinera med en kakelugn tycker jag nog du ändå ska titta lite på Toshiba då de är unika med att kunna ställa fläkt manuellt i driftläge. Dvs den värmer om så behövs men fläkten går hela tiden. Detta borde ju hjälpa till att sprida värmen från kakelugnen. Toshiba finns med 5 års garanti också från Ventilationsutveckling men till ett lite högre pris än vad jag betalade för min Daikin.
Nu låter det nästan som jag pratar ner Daikin men det är inte alls vad jag är ute efter. Tvärtom tror jag att jag gjort ett mycket bra val (enkelt att behålla den föreställningen än i alla fall.....) Saken är den att mitt val mellan dessa tre mer handlade om pris och finesser.
Alla tre, Toshiba, ME & Daikin, verkar ligga i toppskiktet i kvalité om man bara ser till kommentarerna här. Vissa håller den ena över den andra medan andra tycker tvärtom.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 17 september 2009, 13:39:04 »
Det jag ej gillar med Toshiba, är att i manuellt läge 3 tex, fast kompressorn stannar så går fläkten i läge 3! Kör då hellre rent fläktläge utan HEAT läge.
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 17 september 2009, 23:14:55 »
Trapphuset ligger rätt centralt i huset, sista åren har jag ju bara eldat med en kakelugn med en liten fläkt i och det har spritt sig rätt bra där uppe också så länge man eldar , problemet är ju på mornar och när man kommer hem från jobbet då är det riktigt kallt vintertid, så planlösning är nog rätt bra på nedervåningen för att värmen ska komma upp, jag ska dessutom framöver slå bort en vägg så att jag får ett litet vinkelrum därnere så då blir det ännu bättre,
Jag fick svar på en återförsäljare  idag på ras13 som skulle gå på 15500 med installation, dom skrev inget om garantiden , är det bara ventilationsutveckling som ger 5 årsgaranti tro? är det verkligen värt att lägga 5-6 tusen kronor mer  på -ND modellen jämfört -E ?
Mvh Tomas
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 18 september 2009, 08:28:17 »
Kom inte ihåg skillnaden? Kollade med på detta och köpa denna pump lös, men då vart det kassa garantier, köper man via installatör så vart det 5år! Tycker detta är kasst av toshiba, om kyltekniker gör kyljobbet, borde man ändå få 5års garanti.
/A.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 18 september 2009, 08:49:35 »
Låter som du har bra förutsättningar!
Vad gäller -ND och -E är min åsikt så här: Apparaterna, dvs hårdvaran är den samma så om man inte har behov av någon "låg-temps-funktion" (och vem har det annat än i fritidshus/garage el.dyl.) så är det väldigt liten skillnad. Frågan är hur man värderar garantin. Jag har inte sett någon annan än Ventilationsutveckling som har 5 års garanti.
Om du nu har en fläkt i kakelugnen och tycker du får en bra spridning redan nu kanske fördelarna med Toshibans "fasta" fläkt minskar i betydelse?
Apans tipps om Bosch är nog inte dumt det heller. Den är liksom IVT & Electrolux tillverkad av Sharp och dessa verkar ju ha väldigt bra rykte. Framförallt Bosch och Electrolux verkar det som om man kan få bra priser på. Dessa har då normalt en kortare garanti på 2 år (om jag minns rätt) och sedan en försäkring i 4 år till, totalt 6 år. Jag anser personligen att en försäkring aldrig kan matcha en garanti, att behöva övertyga inte bara en part utan två om att man är ersättningsberättigad är en klar nackdel. Men det är ju avsevärt mycket bättre än bara en kort garanti.
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 18 september 2009, 08:55:57 »
Tycker desto mer man kollar bland priser märken  och installörer desto snurrigare blir man Sc:,h , fick svar från ventilationsutveckling i dag,ska man tolka det som att dom som säljer Ras -E värmepump luras ,huvuddunk  Sc:,h
Mvh Tomas
God morgon!
En RAS 13 –E värmepump är inte avsedd för vårt nordiska klimat och vi avråder från att installera en dylik.
I Sverige ska det vara RAS 13 SKVP-ND/SAVP-ND eller RAS 13 PKVP-ND/PAVP-ND.
Bifogar prislista.
Med vänlig hälsning
Stefan Westien
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 18 september 2009, 09:23:42 »
Nja, snarare som att de vill sälja sin variant.
Som motpol till Ventilationsutveckling föreslår jag att du pratar med någon som säljer hyffsat många -E maskiner här i vårat kalla klimat. T.ex. Nettovärmepumpar (brukar finnas länk här intill).
Det stämmer ju i och för sig att -ND maskinen är framtagen för norra Europa och därmed t.ex. har värmeslinga till tråget förinstallerat. På en -E maskin måste installatören fixa detta, vilket han gör men kanske bäst att se till att detta ingår innan affär.
Rättning: Verkar som det i ME:ns fall krävs lite "kreativitet" för att få den att cirkulera luft utan värme. Se aktiv tråd i ME:specifika forumet.
