Författare Ämne: Importerade Luft/luft-pumpar  (läst 3669 gånger)
Utloggad jokke_65
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 september 2009, 21:23:15 »
Jag har tänkt installera en luft/luft-pump i mitt hus på 80 kvm. Jag har blivit erbjuden en importerad pump av fabrikatet "Designer Klima-Splitgerät 5082" inklusive installation. "http://www.klimafirstklaas.de/Splitgeraet-Model-5082.175.0.html"
Jag har dålig koll över vad som är bra/dåligt/lämpligt att montera, jag bor i norrbotten och funderar över om en sådan här pump fungerar bra här? Vad ska man generellt tänka på när det gäller importerade pumpar (som ofta är mycket billigare än de som säljs hos oss)?
Mvh. Jokke
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Importerade Luft/luft-pumpar
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 21:27:10 »
Finns "norden paketet" med trågvärme samt kompressorvärme? annars går det att eftermonter, men sen blir det massa avgifter med moms och tull mm och svag krona, så vad blir slutpriset? Garantier är noll.. Tycker man annars får hyffsad maskin på lågpriskedjorna, Atlas, Foma, mfl, och då har du åtminstonde 1års garanti och 2år med konsumentköplagen.
/A.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 21:51:40 »
Skulle du köpa den från den där firman i Tyskland i så fall? Då blir det inte tull. Svensk moms blir det bara om de totalt säljer till Sverige för över 320000 sek per år.
http://www.konsumenteuropa.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1390
Du skall ha garanti på samma sätt som om en tysk hade köpt den, tyska regler skall gälla, inte svenska:
http://www.konsumenteuropa.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1521
Det är långt dit och svårt att kommunicera vid reklamation. Men jag tror att en tysk är minst lika pålitlig som en svensk "lycksökare" i branchen. Det finns ingen naturlag som säger att svensken alltid är bäst.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 10:02:25 »
Jag tycker den verkar vara lite klen för Norrbotten, 3,8kw värme...
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 17 september 2009, 10:39:18 »
Lagen om all jävligthet, är om den går sönder, finns nån svensk ÅF? Eller måste man sätta frimärke på den och skicka? Men du har helt rätt, köpte nya bilar i Danmark, alla garantier är desamma.
/A.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 17 september 2009, 16:27:18 »
Mvh. Jokke
med tanke på ordvalet tolkar jag det som att pumpen redan är importerad  Sc:,h
precis som alla l/l på svenska marknaden  ::)      då är det nog desto viktigare vem "Importören" är.
Utloggad jokke_65
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 17 september 2009, 17:43:33 »
Ja, precis, pumpen är redan importerad. Det jag grubblar mest över är om dessa pumpar är dimensionerade för våra förhållanden? Finns det risk för att pumpen fryser igen i november och  tinar upp till våren  :( ? Är dessa pumpar kanske i första hand för kylning, inte för värme? Kan man av pumpen datablad avgöra om den är bra?
Mvh. Jokke
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 17 september 2009, 18:19:09 »
Det finns ju egentligen bara två sorts luftvärmepumpar.
Importerade och inhemska. 8)
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
