Författare Ämne: Placering - utedel  (läst 3938 gånger)
Utloggad goran
  • Antal inlägg: 10
Placering - utedel
« skrivet: 13 mars 2005, 10:50:18 »
Jag undrar om det finns några teorier om placeringen av ytterdelen?
Jag har hitills tänkt mig att ju större luftgenomströmmning genom ytterdelen ( = "fri" placering ) desto bättre. Nu läste jag någonstans, och har glömt var, att utomhusdelen ska placeras max 10 cm från vägg.
Vet någon hur det är?
/Goran
Hälsingland 90 m2. XE9
  • Antal inlägg: 36658
SV: Placering - utedel
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2005, 12:19:15 »
Min 10 cmfrån vägg, nåt annat måste vara felskrivet.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2005, 13:36:32 »
Goran,
Som Rickard skriver så måste det vara min 10cm.... tycker iof att det är FÖR lite, min borde vara 20, åtmintone enligt Sharp/IVT's anvisning.
/Toticci
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2005, 00:27:49 »
Jag har en teori om att det skulle vara bra med ett tak en bit ovan utedelen (bef el ändamålsenligt) för att slippa att den suger in snö.
 Snön minskar effektiviteten och sedan blir det massor av vatten, och det är inte önskvärt.
 Nu bor jag i norrland och det snöar ganska ofta "kallsnö" sådär vid 10-20 minus. Den snön är väldigt lätt och man ser tydligt hur pumpen suger in snö som faller 1/2-1 meter ifrån pumpen och den blir efter en stund helt tät och tappar effekt när den behövs som bäst.
Aggregatet har även ganska svårt för att smälta den här snön utan det blir mer och mer så länge det snöar.
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad brkn
  • Stad/land: Sundsvall - Sverige
  • Antal inlägg: 17
  • Mitsubishi MSZ-A09YV
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2005, 08:39:22 »
En annan aspekt man bör ta med i funderingarna kring placering av utedelen - är vilken granne man tycker minst om och hur utedelen kan störa denne på största sätt..... *hehe*
Jag tror att utedelen bör placeras så den är lätt att inspektera och ger möjlighet till eventuella framtida reparationer.
Samt att spillvattnet från utedelen har någonstans att ta vägen.
En vän har placerat sin lvp väldigt högt över marken och vattnet från lvp:n åker in mot väggen nere vid markplan(vid lätt vind).
Jag har min placerad c:a 75 cm över marken och styft 15 cm från vägg.
Glad påsk!  *vinkar*
Fattar inget - då är det stabilt!
