Författare Ämne: Eget markstativ av betong och montering på detta.  (läst 8129 gånger)
Utloggad peterpp
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 september 2009, 17:07:40 »
Vill ha min nybeställda pump (Toshiba) på ett markstativ eftersom huset är av trä.
Tyvärr ingår inte detta i standardinstallationen från varmtochskont.se
Kan jag mura upp ett litet bord av betongblock i lämplig höjd (70-80cm?) och sen skruva fast pumpen på detta? Tycker markstativen som finns på marknaden är rätt fula.
Vad behöver jag sen för att montera pumpen på dessa block? En expanderskruv kan jag ju lätt fixa men finns det sådana där man kan skruva dämparen rätt i eller man måste ha en skena mellan expandern och dämparen?
Hoppas ni fattar vad jag menar!
MVH Peter
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Eget markstativ av betong och montering på detta.
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 17:31:09 »
om du murar ett block så ska väl installatören fixa resten, det är ju inte värrä än om huset vore av betong, då måst man ju ändå borra med slagborr och slå i expanderbult för att fästa konsollerna..
och vibb-dämpare behöver du inte om du sätter den på ett fristående betongblock.
toshiban vibrerar nästan inget så det är ofarligt att sätta den på husväggen, jag har ett 1850 tals hus och mina pumpar sitter på väggarna, den enda som hörs genom väggen är en samsung on/off, toshiban jag har är tyst, och ändå sitter den utedelen på sovrumsväggen..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 08:10:10 »
Mura går nog fint. Tänk bara på att det måste finnas ordentligt med utrymme under pumpen!
Gjuta kanske?
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 09:07:08 »
Precis, du måste ha ordentligt med utrymme för isen som bildas vid avfrostningarna, eller i vart fall så pass mycket att du kommer åt att hacka bort isen från tid till annan utan att skada fundament eller maskin.
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 20 september 2009, 09:10:32 »
Kan inte nog understrykas att man måste se till att få undan vattnet som kommer ur pumpen. Vid viss väderlek har jag fått 20+ liter per dygn
Vid ogynnsam väderlek kan man få kraftig isbildning dessutom under maskinen. Jag har ett 70 liters tråg under min maskin. Många släpper vattnet rakt ned men jag vill inte
öka på vattenbelastningen alldeles intill denna del av huset som ligger under tak dvs får inget regnvatten normalt.
En gång när jag var bortrest ställdes tråget tillbaka slarvigt och vattnet rann ut bredvid och frös.
Jag fick jobba med att hacka is bra länge när jag kom hem.
Att ställa pumpen på en platt yta av betong är att be om stora problem.
Kan lösas med eluppvärmd ränna eller liknande om man vill öda elen på det.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 20 september 2009, 13:47:31 »
Hej Oskar P!  Ja jag kan bara instämma med dig här när det gäller Toshiba, att det är nästan over kill att sätta dessa på markstativ enigt min uppfattning. Min dotter och måg har 2 st Toshiba RAS 10 SKVP-E-pumpar som sitter på väggkonsoler på båda sina hus med träväggar som de har på tomten, och de är båda helt tysta och vibrationsfria, och det hörs eller märks inte ett dyft av dem alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 20 september 2009, 13:55:03 »
Mvh Raffen.
Raffe tycker att pumparna verkar luta lite utåt.....de skall ju luta lite inåt.....men det kanske är bilderna som luras.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 20 september 2009, 14:00:42 »
Tjenare Kingen!  Ja det är med all sannolikhet bilderna som luras du. ;D Jag har själv sett detta fenomen ett flertal ggr när jag har fotat pumpar att det kan se djäkligt konstigt ut ibland, och jag har t.om varit framme i efterhand med passet och kollat vid några tillfällen i efterhand när jag sett bilderna, och det var inget att anmärka vad det gällde passet alltså. :D :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 20 september 2009, 14:03:28 »
Mvh Raffen.
Oki kollade mina pumpar när de var nyinstallerade och då var det helt rätt lutning på dem men kollade nu i sommar 2år senare alltså och då var det inte alls bra så jag ägnade lite tid åt att justera till dem igen. Antar att det är gummibussningarna som ger med sig efter ett tag.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 20 september 2009, 14:08:01 »
Tjenare Kingen!  Ja det är ju inte helt ovanligt att gummina ändrar sig lite med tiden, och spec om det är av den mjuka fina typen, och spec kan de ju då sätta sig en del extra på kompressorsidan där utedelen är som tyngst, och då får man justera upp höjden lite på den sidan av utedelen. Tror att det är bra om man gör en liten koll av detta 1 gång/år för säkerhets skull. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2009, 16:15:56 »
Varför skall utedelen luta inåt????
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2009, 16:22:40 »
Ska luta från kompressorn så att vatten och därmed eventuell is inte hamnar vid kompressorn. Så lite inåt och åt vänster. Allt enligt min installatör.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2009, 16:29:33 »
Är det samma för alla märken??  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2009, 16:31:01 »
Hej Grolt!  Ja lite inåt brukar det vara eftersom dräneringshålet i bottenplåten (tråget) på pumpen brukar sitta lite inåt sett ifrån framsidan av pumpen räknat, men det allra viktigaste är som MatsGBG säger här att du har lite lutning ifrån kompressorsidan så att inte vatten kommer in under denna och fryser till och därmed orsakar vibrationer och oljud. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2009, 17:14:27 »
Vissit e livet underbart när man lär sig något hela tiden   ;D
