Författare Ämne: Fråga om ASYA12  (läst 2957 gånger)
Utloggad gunby
  • Antal inlägg: 6
Fråga om ASYA12
« skrivet: 16 september 2009, 16:43:04 »
Märkskylten på utedelen säger att den ska dra 4,7A och reklambladet säger att ineffekten är 0,97kW men nu har jag satt upp 2 st den senaste tiden och den ena drog 6,2A medans den andra drog 6,8A
räknar man då 6,8Ax230V = 1,564kW
förklaring tack?
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Fråga om ASYA12
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 13:08:11 »
Är märkskylten gemensam för både inne & ute del? Annars kanske det är en separat märkskylt på innedelen som talar om dess förbrukning som du har med i din samlade mätning?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Fråga om ASYA12
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 16:32:20 »
Förbrukningen på skylten avser nom effektförbrukning....alltså vid 4kw avgiven och +7 ºC ute.
men maskinen är en inverter med maxeffekten 5,6kw.....dvs den drar mer på max  ;)
Utloggad gunby
  • Antal inlägg: 6
SV: Fråga om ASYA12
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 18:37:06 »
sen är ju +45grader i utblåstemp ingen höjdare får jag ju säga. (+12 ute, +18 inne). Och det ÄR rätt fyllnadsmängd
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Fråga om ASYA12
« Svar #4 skrivet: 17 september 2009, 18:46:59 »
Vad ska det vara då ca. för den pumpen?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Fråga om ASYA12
« Svar #5 skrivet: 17 september 2009, 19:18:17 »
Hur vet du att det är rätt fyllnadsmängd ?
Utloggad gunby
  • Antal inlägg: 6
SV: Fråga om ASYA12
« Svar #6 skrivet: 17 september 2009, 20:12:22 »
Jag vet förvisso inte vad utblåsningstempen på denna modell skall vara, men alla andra jag satt (bland annat många av sanyos modeller) har ju blåst ut väl över 50grader.
Hur jag vet att det är rätt fyllnadsmängd? Jag har fyllt om den
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Fråga om ASYA12
« Svar #7 skrivet: 17 september 2009, 20:14:43 »
OK  Thumbsup    ville bara kolla  ;)
  • Dot gäster: 5500
