Författare Ämne: offert ångest  (läst 8821 gånger)
Tobbe
Tobbe
offert ångest
« skrivet: 22 april 2004, 10:19:36 »
Jag bor i stockholm (Älvsjö). Ska installera bergvärme. Har tagit in 6 offerter och de två mest intressanta som jag ser det är en Nibe fighter 1215-7 och 150m borra
och en autoterm 409c med 135m borra (känns lite grunt för en 8,5:a eller?)
Niben=121000:-
Autoterm=131000:-
Huset är totalt 172m2, boyta ca 140m2  byggt -52 ,isolerad vind, isolerglas i hälften av fönstren.
Förra ägarna (pensionärspar) gjorde av med 32000kw el.
Pannan är en gammal kombi som har gått på el sista åren.
Måste bestämma mig snart. JAG BLIR GALEN
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:offert ångest
« Svar #1 skrivet: 22 april 2004, 12:37:26 »
Är det ngn övrig skillnad på offerterna ?
(Ingår ev element i pannrum , nytt tryck kärl)
Vad har du för värmesystem ? (en-två rörs? hög låg tempererat?)
vad säger kalkylerna (drift kwh pum resp tillskott)
Utan att kunna ngt om autoterm 409c, tycker jag att Nibe'n känns som intressant. Storleken på pumparna är det inget att säga om. Låter lite med 135 m på en 8,5'a
Du kan alltid be att få in kompletering på en nibe 8,5 med hål skulle kosta.
(Vill lägga in brasklappen, "du väljer alltid själv")
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Re:offert ångest
« Svar #2 skrivet: 22 april 2004, 12:53:36 »
Autoterm är i grunden en IVT som säljs via grosshandlarna. Borrdjupet tycker jag dock är i klenaste laget.
« Senast ändrad: 22 april 2004, 12:54:36 av Fixaren »
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:offert ångest
« Svar #3 skrivet: 22 april 2004, 13:51:36 »
Fick härom dagen en offert på en likadan nibe dår kostnaden är i samma storleksordning.
Då har man räknat med  140 meter borra och endast 3 m stålrorsfodring. Men både säljaren och jag vet att hålet blir mycket dyrare eftersom det inom närområdet finns hål med 17 till 30 meter till berget
Det som gör att jag ännu så länge tvekar är att framledningstemperaturen vid den dimensionerande temperaturen (-16) varit mer än 55 grader när det blåste. Det var innan jag tilläggsisolerade. Men denna väderkombination har vi inte haft under de senaste 6 årens milda vintrar
Jag funderar på alternativet IVF 7 HT som blir några procent dytare men som sägs kunna prestera 60 grad. Å andra sidan påstås i nätet att Nibes styrsystem är bättre. IVF tycker att man bör betala cirka 1000  kr/år  för  i princip kontrollservice o justering medan Nibe säljaren inte anser detta nödvändigt
Pumpen kommer ju att duga de flesta av årets dagar. Blir det riktigt kallt får man ta rejält med kläder... Extra elelement för de kallaste dagarna verkar  själviskt tycker jag. Strömmen ska ju räcka till alla under extremdagarna.
Jag funderar på alternativet IVF 7 HT som blir några procent dytare men som sägs kunna prestera 60 grad. Ä andra sidan påstås i nätet att Nibes styrsystem är bättre. IVF tycker att man bör betala cirka 1000  kr/år  för  i princip kontrollservice o justering medan nibe säljaren inte anser detta nödvändigt
Har Du kollat upp Din stigarledningstemp när det varit riktigt kallt därute?
Om Du har pumpen nära bostadsdelen kan det vara bra att jämföra ljudet. Jag tyckte att Nibe var ganska tystgående trots att den har kolvkompressor. (har inte hört Autoterm)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Fixaren
Re:offert ångest
« Svar #4 skrivet: 22 april 2004, 16:59:44 »
IVT HT C7 om du vill ha inbyggd beredare och min. 150m hål. Fungerar alldeles utmärkt. Kontrollservice är något du sköter själv eller betalar för.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:offert ångest
« Svar #5 skrivet: 22 april 2004, 17:23:52 »
IVT tycker nog inte att du ska betala 1000 kr för årlig service utan det är nog din leverantör som vill tjäna en hacka. Har själv en IVT och den är inga problem att serva själv, rensa lite filter är det ända som behövs.
Men klarar man det inte själv så är det som med allting annat "det kostar att anlita folk" ta bilen tex där betalar folk 5 - 10 000 kr för en service och lite reparationer utan att blinka.
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 95
Re:offert ångest
« Svar #6 skrivet: 22 april 2004, 22:12:14 »
Niben=121000:-
Autoterm=131000:-
Då var det ju enkelt!
En av dina leverantörer är har ju missat det viktigaste - rätt borrdjup. 135meter är för lite även för en sjua.
Är det någon lokal förmåga du pratat med eller?
Jag bor själv i Herrängen...
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:offert ångest
« Svar #7 skrivet: 22 april 2004, 22:20:46 »
Enligt mitt sätt att se det så måste man känna För Autoterm väldigt mycket för att betala 10000kr mer.Ja, igentligen kanske 13500-14000kr  (kanske annu mer)
Det tar en ruskig tid att spara in den merkostanden, ÄVEN om du sparar 1000kwh mer /år.
Du kan konfrontera honom med fakta och se om du får ett bätte pris, mitt tips är dock att han backar :) Då det säkert finns andra som bara betalar.
admin
admin
Re:offert ångest
« Svar #8 skrivet: 22 april 2004, 23:43:27 »
Har skrivit det förr men skriver det igen...
Har du kollat vad det skulle kosta om du:
  • Köper borrningen separat
  • Anlitar en rörfirma på löpande eller fast pris för installationen.
  • Köper värmepumpen (billigt) hos t.ex värmepump.biz, eller Rinkaby rör
Bara undrade...
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:offert ångest
« Svar #9 skrivet: 23 april 2004, 11:08:47 »
Bara undrade...
Glöm dock inte, totalentrepenad = 10års reklamationstid.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Jocke
Jocke
Re:offert ångest
« Svar #10 skrivet: 23 april 2004, 12:24:28 »
Bara undrade...
Det är väldigt svårt att få tag i en borrfirma i Stockholm som vill borra direkt åt en privatkund, i alla fall en seriös borrare.
admin
admin
Re:offert ångest
« Svar #11 skrivet: 23 april 2004, 15:31:35 »
Det går väl att höra med en borrare som håller till en bit utanför stockholm... gör han arbetet 10000 billigare kan han få 5000 för framkörningen. Det blir ändå billigare.
10 års reklamationsrätt på borrningen, vilket värde har det?
De verkar ju inte stå för att borrorna blivit för klent dimensionerade ens...
Vill man ha både hängslen och livrem, så är det helt okey för mig. Bara man är medveten om att det kostar att vara säker.
Själv har jag inte tecknat någon tilläggsförsäkring. Jag räknar med att grejorna skall hålla, gör dom inte det så täcker ju hemförsäkringen det mesta. Lite risker gör livet mera spännande...
För övrigt så finns det naturligtvis garanti på borran och installationen i minst ett år.
Värmepumpen går att få 10-årsgarantin (självriskelimineringen) på även om det inte är en totalentrepenad.
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
Re:offert ångest
« Svar #12 skrivet: 23 april 2004, 16:03:17 »
Har svårt att förstå varför en borrare inte skulle vilja borra åt någon "privatperson", kan ju vara så att den lokala marknaden i stockholm innebär så pass mycket arbete att man väljer att INTE göra det. Min erfarenhet från västernorrland/västerbotten säger mig att borrhålet är ett telefonsamtal bort och att du som privatperson kan anlita borrfirman precis hur mycket du vill, men tydligen så skiljer det sig då.
Allt går, det är bara olika svårt
Jocke
Jocke
Re:offert ångest
« Svar #13 skrivet: 23 april 2004, 16:44:47 »
Tja, det är den uppfattningen jag fått när jag pratat med folk som försökt kontakta borrare själva.
Det är en stor brist på brunnsborrare i stockholm.
Sen är ju det i regel lättare att vara underentreprenör åt en firma än att jobba direkt mot slutkund.
tobbe
tobbe
Re:offert ångest
« Svar #14 skrivet: 23 april 2004, 22:46:30 »
Firman med autotermen är Frosts Värmeteknik.
Niben är eco energi i Täby.
Även jag bor i Herrängen.. Mystiskt samman träffande....
Det blir nog Niben ändå...
