Författare Ämne: behövs dräneringsslang inomhusdel?  (läst 7970 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« skrivet: 16 september 2009, 14:34:24 »
Som rubriken, behövs det en dräneringsslang på inomhusdelen om man bara kör den på värme och aldrig på kyla?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: behövs dräneringsslang inomhusdel?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 15:59:36 »
Hej Ztrindberg!  Ja kommer du alltid att bara köra värme med pumpen så behöver du ingen dräneringsslag alls till innerdelen. Denna slang kommer endast till användning när pumpen används för att köra AC eller Dry-läge (avfuktning). :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 16:18:47 »
Tjena
Ok det låter bra för jag vet inte riktigt var jag ska göra av den  :o
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 16:25:41 »
Tänk på att det kan komma en skvätt vatten även i värmepumpsdrift vid avfrostning när det är väldigt fuktigt ute.
 Den lilla skvätten torkar av sig själv vid drift, men bara så man inte har avloppsslangen öppen i en vägg eller så.
Plugga slangen så är du säker....
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 16:25:57 »
Hej Ztrindberg! Jo det skall alltid normalt finnas plats för denna slang som då skall gå med rören ut genom väggen och ligga med lite fall utåt så att ev vatten kan rinna ut.
Visst kan man utelämna slangen om man bara skall köra pumpen med värme, men då är egentligen anläggningen inte riktigt komplett. Sen om någon skulle köra AC eller Dry eller t.om råka få på Auto för pumpen så riskerar det att bli en hel del vatten på golvet. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 16:28:42 »
he he ja det vore ju inte så mysigt med vatten inomhus, problemet är bara att det inte går att haka på inomhusdelen i nedre fästena, kanske om jag provar att ta bort isoleringen kring kondensslangen, fattar inte varför det behövs isolering heller där.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 16:32:58 »
Hej Ztrindberg!  Isoleringen för rör och kondensvattenslang är i huvudsak till för att vara med rörpaketet ut genom väggen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #7 skrivet: 16 september 2009, 16:38:48 »
Jösses vad lite man vet hehe
Då åker isoleringen bort ;D
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #8 skrivet: 17 september 2009, 10:38:40 »
Om man har långt från inomhusdelen till väggenomföringen men nära till ett våtrum med golvbrunn så kan man lika väl dra dräneringsslangen dit. Eller, om man är säker på att ingen okunnig klåpare kommer åt att köra värmepumpen för kyla så kan man göra som jag har gjort: Dräneringsslangen går helt enkelt så långt den räcker i samma Thorsmans-kanal som slangpaket och elledning till utomhusdelen. De få gånger jag måste köra kyla tar jag av locket på kanalen, petar ut dräneringsslangen så den får hänga ner, och ställer en hink under.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #9 skrivet: 17 september 2009, 18:01:35 »
Jag har likadan lösning, fast jag behöver inte ta bort något lock för att köra kyla, utloppet sitter kant i kant där kanalen böjjer av 90 grader till utedelen.
Jag trodde detta var den "vanliga" lösningen, inte att man ska behöva ta upp ett etxra hål i väggen bara för denna slang.
Hur har ni andra era slangar ditsatta?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 17 september 2009, 19:41:36 »
Tjenare Ubbe0!  Självfallet så går alltid dräneringsslangen med ordinarie anslutningsrör ut i samma kanal, att man skulle behöva göra ett extrahål för dräneringsslangen har jag aldrig hört talas om. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #11 skrivet: 17 september 2009, 22:37:35 »
Min går samma väg som resten av rören och kablarna, installatören satte på en förlängningsslang så den räckte hela vägen ner till utedelen så vattnet kommer ut där.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 17 september 2009, 22:39:14 »
Hej GammelMan!  Ja det är helt riktigt, slangen skall förlängas så att den går nästan helt ned till marken. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 18 september 2009, 07:18:04 »
Ja, om den behöver förlängas, det behövde inte min då iofs.
