Författare Ämne: Börvärde/ärvärde  (läst 2748 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Börvärde/ärvärde
« skrivet: 16 september 2009, 12:00:35 »
skall man ställa cirkulationspumpens flöde så att man hamnar så nära börvärdet som möjligt (bättre cop) eller skall man enbart gå på delta fram/retur eller är det en kompromiss?
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Börvärde/ärvärde
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 12:25:02 »
Delta fram/retur. Hur du än ställer cirkpumpens flöde så kommer framledningstemp att variera upp och ner på en on/off VP.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 12:36:47 »
Hej Carl N,
om man ökar cirk. pumpens hastighet så minskar ju deltat dvs tempen på vb ut kommer att sjunka-lägre framledning
Pumpen får ju dock en längre gångtid eftersom returvattnet "kyler" mer samt att det kommer att ta längre tid att "käka" upp gradminuterna. resonerar jag fel?
mickemolle
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 15:41:31 »
Hej Carl N,
mickemolle
Momentant sjunker framledningstemp om man ökar på cirkpumpen, men eftersom styrningen endast går efter framledningstemp (om det inte är en IVT) så kommer framledningstemp ändå variera nästan lika mycket över tiden.
Däremot kan VP:n få lite längre gångtid, detta på grund av att VP:ns uteffekt sjunker om tempdiffen blir för låg. Klenare pump = längre gångtider på samma värmesystem.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 17 september 2009, 08:39:45 »
Hej Carl N,
tack för svar. helt inne på din linje men vill "spåna" lite bara.
