Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Felaktig utetempratur, Nibe 410p
Ämne: Felaktig utetempratur, Nibe 410p (läst 2048 gånger)
spiderman
Nybörjare
Antal inlägg: 3
spiderman
16 september 2009, 09:44:32 »
Tips om ni får problem med tempraturen inomhus:
Märkte nu när det börjar bli kallare ute på nätterna att tempen inne bara låg på 18 grader på morgonen trots att jag vred upp innetermostaten så blev det ingen skillnad. Börjde då blädra i menyn och upptäkte att utetempen stod på 79 grader. Kontaktade då en lokal installatör som sa att det troligen var utetemp.givaren som lagt av. Pumpen var som tur 1 månad på rätt sida om garantin så han kom förbi o bytte givaren. Tydligen var det ett rätt vanligt fel men att de nu bytt ut givaren till en annan typ.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Felaktig utetempratur, Nibe 410p
Svar #1 skrivet:
16 september 2009, 09:47:48 »
Ja då blir allt fel! Sambons Volvo V50 visade -18 i sommras, Den ville inte slå på Ac´n, och körde Dieselvärmaren för fullt, fast det var +24gr! Glapp i kontaktstycke i dörren, då tempgivare sitter i backspegeln, ihopplockvolvo! Nej tack.
/A.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1957
användare: 1
RobertG
