Författare Ämne: Fjärrkontrollen  (läst 11024 gånger)
Utloggad Värmis
  • Antal inlägg: 3
Fjärrkontrollen
« skrivet: 13 mars 2005, 09:10:20 »
Jag har en Panasonic CS-E9DKEW och behöver ha hjälp med hur man kollar av att fjärkontrollens värden stämmer med inomhusenhetens inställning. Det är ju lätt att trycka på fjärrkontrollen utan att inomhusenheten tar mot signalen.
Tacksam för svar.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2005, 12:20:44 »
Det ska höras ett tydligt "pip" från inomhusdelen när man använder fjärrkontrollen. Hör inget pip har inomhusdelen missat signalen från fjärrkontrollen.Om detta händer kan man återställa pumpen och fjärrkonrollen.Tryck "reset" på fjärrkontrollen.(annvänd en penna eller annat spetsigt föremål).Allt detta står i din manual :,v(
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2005, 17:39:07 »
Värmis, jag har en likadan. Såvitt jag kan begripa, skickas samtliga inställningar från fjärren varje gång det piper. Om du t ex ställer om bladvinkeln vertikalt ett par steg (utanför räckvidd), och sedan går till maskinen och t ex ökar en grad, så hör du ett pip som bekräftelse på att den tog senaste ändringen, men du kommer också att se att bladvinkeln ändras till att stämma med vad du ser på fjärkontrollen. Du borde alltså inte behöva göra en reset bara för att du missat ett eller annat pip. Kanske bara om hela systemet puckar ur, men det har inte jag upplevt i vart fall... ;D
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2005, 18:19:31 »
Hej Superteddan!
Detta tycks inte gälla för alla panasonicar.
Provade just på min E9 och om jag ändrar bladvinkeln med fjärrisen utan att den har kontakt med innedelen (piper ej) och sedan tex ändrar temperaturen men nu inom räckhåll (bekräftar genom pip) så ändrar inte bladvinkel för det trots att displayen på fjärrisen visar att det borde ha ändrat. *grina*
För att nu få bladvinkeln att ändra så måste jag ändra bladvinkeln på nytt och även denna gång inom räckhåll. Verkar vara ett väldigt enkelt program ( *vinkar*) i E9 eftersom den inte skickar alla inställningar när man ändrar en sak. SVAGT!
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2005, 18:24:18 »
Tja.
Min fjärr funkar som Superteddans, all info förs över vid en knapptryckning. Har svårt att tänka mig att andra skulle funka på annat sätt (idiotiskt i så fall).
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad JoA
  • Antal inlägg: 69
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2005, 16:43:49 »
Tja.
MVH
Jag har också svårt och tro det men jag gjorde om testet igår kväll igen och ännu så har inte bladvinkeln ändrat!
I övrigt så fungerar den enligt den inställda temperaturen men bladvinklarna pekar åt fel håll.
Dom tycks ha olika softa i pumparna, kanske enligt när de är tillverkade men konstigt är det!
Skulle vara intressant att veta om andras pumpar gör som min
eller om jag har en unik pump? studs
  • Antal inlägg: 2623
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2005, 18:29:21 »
Skulle tro att de flesta pumpar funkar så.
Toshiba gör det i vart fall.
Bladvinkeln är ju den enda inställningen som saknar absolut värde i fjärren, hade det tex varit 90-180 grader så hade det fungerat men fördyrat konstruktionen.
Utloggad JoA
  • Antal inlägg: 69
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2005, 18:56:15 »
Ändrade just tempen till 30 grader utom räckhåll och satt sedan fjärrisen tillbaka. Nu började pumpen gå på full effekt (alltså OK med den funktionen) men bladvinkeln är ännu fel från igår.
Det är väl så att den endast skickar iväg information om temperaturen men ej om de andra funktionerna.
Lite besviken måste jag ändå vara trots att detta har ingen praktisk betydelse.
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2005, 21:34:53 »
Med största sannolikhet skickar fjärren ALL information utom bladvinkel eftersom det hade krävt en vinkelmätare som säkert hade fördyrat konstruktion avsevärt.
Utloggad JoA
  • Antal inlägg: 69
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2005, 21:53:15 »
Hej Mike!
Utförde just igen ett test:
Ändrade fläkthastigheten till max utanför räckhåll och ingenting ändrade efter flyttning till räckhåll trots lång väntan. Ändrade sedan börvärdet på tempen och då ändrade fläkthastigheten men ej bladvinkeln (ännu fel från igår)
Alltså gäller ej största sannolikhet på min kära lilla E9 eftersom som den ej skickar ngn annan information än tempen automatisk. Viss information (alltså fläkthastighet) tycks den skicka vid tempens börvärdesändring.
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2005, 16:04:13 »
Hej Mike!
Jag är inte med  Sc:,h
Självklart skickar fjärren ingenting så länge du inte trycker på en knapp då skulle ju batterierna ta slut genast...
Det vi prator om är väl om du tex ändrar till högsta fläkthastighet utom räckehåll och när du sedan är inom räckhåll så ändrar du tex börvärdet, samtidigt skall den då överföra högsta fläkthastighet som den tidigare inte lyckats med...
Utloggad JoA
  • Antal inlägg: 69
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2005, 16:22:12 »
Termostaten som pumpar använder för att reglera temperaturen sitter ju i fjärrkontrollen.
Fjärren skickar sedan tempens information till pumpen med tre minuters mellanrum så att den kan hålla rätt temperatur inne. Då tycker jag att den, åtminstone i princip, till så gott som samma batteriförbrukning kunde skicka övriga inställningar på samma gång.
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2005, 23:07:20 »
Min termostat sitter i insuget på innedelen.
Utloggad JoA
  • Antal inlägg: 69
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2005, 10:41:59 »
För att bevisa att jag har rätt och ni andra har fel så har jag gjort följande test: a:gl
 :,v(
Satte eld i kaminen och placerade fjärrkontrollen och en termometer i direkt närhet av den. Under testet var tempen där mellan 27 och 31 grader.
Vp:n ställde jag in på 20 grader och så öppnade jag ytterdörrar så att det drar på vp:n men inte vid kaminen där fjärren är. Ute temp -5 grader.
1. Vid början av test så värmer vp:n ännu ingenting.  ;D
2. Efter ca 10 min börjar vp:n gå på effektläge 1. :o
3. Fem minuter senare på effektläge 2... ???
4. Nu inser jag att jag har fel! ???        Sc:,h
5. Oj, då! :'(
6. Nu tog det lite emot. huvuddunk huvuddunk huvuddunk
7. Bestämmer mig för att avsluta testet besviket! :'(
8. För att strö ytterligare salt på såren så bestämmer sig värmepumpen att nu skall den gå på full effekt  fiR:
9. Vad gör man nu då? fiR:
10. Jo, bäst man hittar på en bortförklaring.  Sc:,h
Här kommer den:
Min installatör påstod att termostaten i fjärrisen och den skickar tempdata till pumpen var tredje minut. Undrar var han fått det ifrån?
Slutet gott, trots allt. Bättre att veta att man har fel än att tro att man har rätt (även om det tar emot)
Nu behöver jag åtminstone inte testa var jag skall ha fjärrkontrollen mera eftersom den tydligen inte har ngn funktion om man hittat optimala inställningar . Skönt att ha en sak borta från optimeringen...
I princip kunde man då ta bort batterierna? Men de behövs kanske vid återstart efter strömavbrott?
Tack för informationen och roligt att man igen ännu en gång lär sig nya saker här på forumet!
Bäst att slänga kaminen full med ved så att man får tillbaka de förlorade kilowatttimmarna. ;D
hmmmmmm!
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Fjärrkontrollen
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2005, 11:28:50 »
Det finns pumpar med termostaten i fjärren, tex citcops egna modeller.
MVH
