Författare Ämne: Kyla vid uppnådd temp?  (läst 1491 gånger)
Utloggad JORKAR
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 september 2009, 07:34:04 »
Undrar vad som händer när temp. öveskrider inställd temp pga. ex. en solig vinterdag? kör den igån kyla då för att få ned temp. till inställd?
Toshiba Luft/luft
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Kyla vid uppnådd temp?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 07:43:32 »
Ja det är möjligt om du har den på Autoläget, då vill den hålla inställd temp, och kyler/värmer, vet inte om utetempen spelar in, för den kan ju inte vara så dum att den går och kyler om det är minusgrader utomhus, men bäst att låsa den på Heat läget, då värmer den endast, sen om du vill ha 20gr inomhus på sommaren så kanske Autoläget kan vara bra, värmer ev på natten och kyler på dagen.
/A.
