Författare Ämne: Sommar förbrukning  (läst 9417 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Sommar förbrukning
« Svar #15 skrivet: 18 september 2009, 17:54:46 »
Tycker det låter som en normal förbrukning har som lägst legat på 355 kw en månad. Låg på 414 i augusti och eldar med ved till vv så vad som drar vete f**
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 20 september 2009, 21:23:14 »
Har som allra lägst noterat 232 kWh i en augustimånad.
Det är med 100% solvärmt varmvatten och diskmaskinen kopplad på varmvatten. Min egen reflektion är att det inte går att komma så mycket lägre än så med 4 pers i hushållet. Det är hushållselen som drar iväg, och speciellt då stationära datorer som jobbar för fullt flera timmar varje dag.
Att ligga så lågt som 400-450 kWh med en elektrisk VVB tycker jag är väldigt bra. Skulle vi aldrig fixa kan jag meddela.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #17 skrivet: 23 september 2009, 13:27:11 »
MVH/Gano
Är det lyckat att bara diska med varmvatten. Är det inte svårt att bli av med äggvita?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 23 september 2009, 13:38:46 »
MVH/Gano
Har aldrig märkt att det skulle var några problem faktiskt...det är inte ovanligt att bergvärmeägare kör diskmaskinen på varmvatten.
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 23 september 2009, 13:43:28 »
Vi kör med vår diskmaskin på varmvatten, funkar bra.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2009, 10:04:43 »
Jag är mycket imponerad av alla hängivna loggare här, själv skriver jag av elmätaren en gång om dagen och ingen verkar förstå varför jag bryr mig.
Köpte vårat första hus för precis ett år sedan. Ett Eksjöhus från 1992 på 150 kvadrat 1½plans. Huset har luftburen elvärme nere och tre olje-el element uppe. Så att det skulle gå åt el var man ju förberedd på. Nu när första året har gått har vi landat på 16200kwh totalt. Det är drygt 3000 mer än förra ägaren hade fast dom var 2 vuxna och 2 barn i 10års åldern. Vi är bara två heltids arbetare så vi är ju inte så mycket hemma och använder ju bara ett rum av huset i taget.
Till elförbrukningen tillkommer ca 5kubik i braskaminen. Total förbrukninen kan jag ändå förstå eftersom vi låg runt 100kwh per dygn i vintras.
Men nu på sommaren när det inte är någon värme inblandad så ligger vi på 420-450kwh per månad enligt elmätaren?
Trodde till en början att den snart 20 år gamla 300liters vvb med yttre värmeslingor var den stora boven i elräkningrna, men efter att ha kopplat om den till 1-fas och mätt med "claes olsson"-mätare i en vecka landade den på ett snitt på 4kwh per dygn. Fortsatte på kyl och frys, även dom 20 år gamla. Kylen snittar 0,7kwh per dygn och frysen 2,2kwh per dygn.
Tvättar gör vi kanske 1-2 gånger i veckan och det märks inte på dygns förbrukningen, inte heller diskmaskinen som också bara går någon dag då och då. Sen är det bara spisen och ventilations agregatets två fläktar som ligger på ca 1,7kwh per dygn. Då var det nästan bara vardagsrummet kvar, inte heller där något märkligt, 1,3kwh per dygn med dator och allt. Saknas fortfarande många kwh per dag som jag inte kan fatta var dom tar vägen?
Om jag kollar runt vad andra har för sommar förbrukning här så ligger vi ju högt fast vi bara är 2 stycken och tvättar sällan och så?
Någon som har någon ide?
Värmen skall åtgärdas med luft/luft värme pump när jag har sett över alla kontakter på bra priser, det jag har hittat nu är mitsubichis 25a för 9500kr.
Har också ett hus på 150kvm byggt 1989, detta har luftburen elvärme och ftx, ny nibe el vvb på 200l, ny kyl o frys.
snittar 15kwh/dygn på sommaren.
Ventilation och cirkulationsfläkt i el-värme aggregatet drar nog en hel del....
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2009, 14:14:49 »
Sommartid så drar inte ventilation så mycket, men klart allt drar ihop..
/A.
Utloggad dsb82
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2009, 13:04:12 »
Min cirkulations fläkt drar 55w i sommar läge (2an) och 65w i vinterläge (3an). Är av märket Enessen. För dom två fläktarna i ftx agreggatet är siffrorna liknande ca 50w var. Så det är ju över 150w kontinuenligt redan där. Finns väll inget riktigt alternativ till det. Dagens fläktar kan väll inte vara specielt mycket snålare heller?
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 16 oktober 2009, 13:31:18 »
Är mer på vintern, då inte återvinnigen orkar och du måste spetsa med el..
/A.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #24 skrivet: 17 oktober 2009, 02:16:09 »
Har aldrig klarat av att hamna under 20 kWh/dgn.
Nya vitvaror sedan -05, det innefattar: spis, spisfläkt, kyl, frys, extrafrys, tvättmaskin, torktumlare (som knappt används - hänger tvätten).
Hmmm, har dock en 4 hkr kompressor i garaget som alltid är i ON-läge.
Kan också informera om att ca 30% av all kompressortid används till VV-laddning. Mina tonåringar duschar/badar varje dag.
Jag badar också varje dag.
 :D
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
