Författare Ämne: Sommar förbrukning  (läst 9416 gånger)
Utloggad dsb82
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 20
Sommar förbrukning
« skrivet: 15 september 2009, 22:19:13 »
Jag är mycket imponerad av alla hängivna loggare här, själv skriver jag av elmätaren en gång om dagen och ingen verkar förstå varför jag bryr mig.
Köpte vårat första hus för precis ett år sedan. Ett Eksjöhus från 1992 på 150 kvadrat 1½plans. Huset har luftburen elvärme nere och tre olje-el element uppe. Så att det skulle gå åt el var man ju förberedd på. Nu när första året har gått har vi landat på 16200kwh totalt. Det är drygt 3000 mer än förra ägaren hade fast dom var 2 vuxna och 2 barn i 10års åldern. Vi är bara två heltids arbetare så vi är ju inte så mycket hemma och använder ju bara ett rum av huset i taget.
Till elförbrukningen tillkommer ca 5kubik i braskaminen. Total förbrukninen kan jag ändå förstå eftersom vi låg runt 100kwh per dygn i vintras.
Men nu på sommaren när det inte är någon värme inblandad så ligger vi på 420-450kwh per månad enligt elmätaren?
Trodde till en början att den snart 20 år gamla 300liters vvb med yttre värmeslingor var den stora boven i elräkningrna, men efter att ha kopplat om den till 1-fas och mätt med "claes olsson"-mätare i en vecka landade den på ett snitt på 4kwh per dygn. Fortsatte på kyl och frys, även dom 20 år gamla. Kylen snittar 0,7kwh per dygn och frysen 2,2kwh per dygn.
Tvättar gör vi kanske 1-2 gånger i veckan och det märks inte på dygns förbrukningen, inte heller diskmaskinen som också bara går någon dag då och då. Sen är det bara spisen och ventilations agregatets två fläktar som ligger på ca 1,7kwh per dygn. Då var det nästan bara vardagsrummet kvar, inte heller där något märkligt, 1,3kwh per dygn med dator och allt. Saknas fortfarande många kwh per dag som jag inte kan fatta var dom tar vägen?
Om jag kollar runt vad andra har för sommar förbrukning här så ligger vi ju högt fast vi bara är 2 stycken och tvättar sällan och så?
Någon som har någon ide?
Värmen skall åtgärdas med luft/luft värme pump när jag har sett över alla kontakter på bra priser, det jag har hittat nu är mitsubichis 25a för 9500kr.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Sommar förbrukning
« Svar #1 skrivet: 15 september 2009, 22:35:02 »
Hej..
Ja det låter mycket! Vi ligger på runt 6-9kwh/dygn från Maj till slutet av September, du har inget annat som står och värmer nånstans? Börja i elcentralen, skaffa en tångamperemeter, stäng av allt du hittar, och mät grupp för grupp, tycker du borde ligga på runt 10-20kwh/dygn, inte mer, om du är sparsam.
En tvättmaskin och diskmaskin drar ca 2kw per tvätt/disk, och VV förbrukningen verkar inte vara stor.
/A.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 08:38:18 »
Tja, jag vet inte om jag tycker det verkar så mycket.
Själva gjorde vi av med 643 kWh under augusti, och då var vi borta ett par veckor. Värmen, inklusive VV, solfångarpumpar och frikyla, hade dragit 69 kWh under månaden.
Vi är två vuxna, inga barn kvar hemma. 172 m² by + 75 m² garage/förråd. Två kylar, två frysar, avfuktare i garaget, en dator som går 24/7 (~110W). Elvärmegolv i duschen som går ett par timmar på morgonen, och handdukstork som kör på el ett par timmar på morgonen, övrig tid går den på VP.
När vi köpte huset 1987 fanns inte garaget, och det var direktelvärme i hela huset. Vi hade då tre hemmavarande barn, och förbrukade ca 29000 kWh/år, varav varmvatten ca 5000 kWh. Efter att vi hade byggt garaget med vattenburen golvvärme, vilken gick på en elpanna, och barnen blivit större, gjorde vi av med över 40000 kWh/år. Efter konvertering till bergvärme, extra isolering av taken, barnen flyttat ut, gör vi av med under 18000 kWh, varav värmen och varmvatten står för ca hälften.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 08:57:14 »
Det är extremt svårt att komma under 10 kWh/dygn i ett egnahem.
Vi förbrukar mellan 30 och 50 kWh/dygn som minst (när varken poolen eller huset har något värmebehov)
Jag påstår definitivt inte att vi snålar, men det kan ge en bild på hur mycket det kan gå, även utan värmebehov.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 09:35:35 »
Om du inte redan hade mätt upp ventilationen så skulle jag direkt ha sagt att boven skulle finnas där.
Har själv "letat efter" mer än 5kWh per dygn och hittade dom i vår mekaniska ventilation.
Kanske skulle du investera i en energimätare? Det finns både ECO-EYE och OWL här i Värmepumpsforums webshop.
Då kan du sätta den på inkommande i skåpet vid elmätaren, om det går att komma åt ledarna. Det blir lite som Apans tips, men lite enklare och med mindre ingrepp. Sen får du ju en rolig leksam till.  Thumbsup
Ångrar själv att jag aldrig fått tummen ur och köpt en.
Annars kanske du ska kolla så att alla element verkligen fungerar som dom ska och inte tjuvar. Har du kanske någon ventilation eller avfuktare i grunden?
Vi ligger på liknande förbrukning men sommartid så drar ventilationen ca en tredjedel av totalen. Om ingen är hemma och absolut allt utom frys och kyl och flvp är avslaget så kommer vi precis under 15kWh / dygn.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 09:45:23 »
Bra tips Mossfelt! kom på det efter jag svarat igår!, köpte min Trådlösa Energimätare på Claes Ohlson, 3 strömtänger runt inkommande ledare, och stor display som visar dygnsförbr samt månads förbr och aktuell förbrukning, och skall nämnas att vi har självdragshus, och kör alla standby förbrukare på timer, ADSL modem och tv mm, när vi är bortresta så ligger vår förbrukning på ca 3kw/dygn, tycker ändå att det låter mycket med 450kwh, om han är sparsam, men ventialtionen kan ju spela in, men denna värmer ju ej under sommaren, men svårt och veta hur andra lever..
Sen luftvärmepump, givetvis, och låter som ett bra val med Mitsu´n..bäst i test.
/A.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 11:53:56 »
Apan - hur länge har du haft mätaren? Är själv nyfiken på den pga priset.
Har du hunnit uppskatta om den mäter något så när rätt?
« Svar #7 skrivet: 16 september 2009, 12:00:25 »
Det kan jag, som också säljer liknande produkter svara på.
De visar rätt på resistiv belastning, men kan visa upp till 40% fel (för mycket) på t.ex. motorer med dålig "power factor".
Sätter du dem på inkommande el till hela huset så gisar jag att de allra flesta får en felvisning på mindre än 10% på totalen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 16 september 2009, 12:32:28 »
400-500kWh per sommar månad är väl rätt ok och rimligt. Själv kommer jag aldrig under 25kWh/dygn pga kombipanna som enbart kokar varmvatten.
Logga elmätaren så du kan titta grafiskt på din förbrukning och därmed felsöka dig till rätt problem. Flera elmätare ökar chansen att peka ut rätt bov. Ellerså får du en förklaring.
Allt du behöver är lite kabel, fotodiod, transistor, rs232 kontakt samt en programvara till din befintliga dator.
« Senast ändrad: 16 september 2009, 12:35:28 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 16 september 2009, 12:35:24 »
Den jag har stämmer väldigt bra, man kan "kalibrera" den på antal volt, har 2 st, en på VVB, som vet drar 3kw, 233v i fas spänning, men inställt värde på 220v så visar den 2.95kw, på denna så ligger snittförbrukningen på hela huset på 7.22kw/dygn över sommaren, inkl VV, jag är nöjd med denna, lättanvänd, sen får man väldigt bra koll.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 16 september 2009, 12:37:14 »
Tar jag bort kokning av varmvatten  under sommaren kommer jag inte under 10kWh/dygn ens om jag är borta... Hur gör du?
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 16 september 2009, 12:48:44 »
VVB inställd på 50gr, ingen timer där, nya supersnåla kyl/frysar, ingen extern gammal frys heller, sen timer som stänger av alla standby, ADSL modemet, DVD och tv och laptopladdare, hemtele sändare sitter på samma, ligger runt 70w, men förlorar då hemtele nattetid, men gör inget med 3 mobiler, sen alla fönsterlampor är lågenergi 5w, golvvärme i badrum avslagen under sommaren, och kommer att timerköras via termostat i vinter när alla jobbar/sover, sen även ny disk och tvättmaskin, och ingen torktummlare eller torkskåp, vi tvättar ca 2-3 maskiner/ veckan, och diskar ca 2-3ggr/ veckan.
Vi såg stor skillnad denna första månad vi bodde här, med gammal kyl och frys, sen är det VV som gör mycket, min syster och hennes man bor i likadant hus 2 kvarter bort, de har kvar gamla Atlas pumpen, nya vitvaror samt fönsterm men gammal VVB på 300liter, de ligger på runt 16kw/dygn och årsförbrukning på 10500-11000kwh/år, men de bränner mer VV än vi, på totalt onödiga saker, spolar VV på disk som ändå skall in i diskmaskin mm mm.
Men man är ju en snåltarm, men har blivit lite sport med, men jobbar på energibolag och är lite av intresse med, men alla lever och lär olika, och värst är de som inte har nån koll alls! Bott i lägenhet och köpt hus, skulle kunna bränna 4ggr vår förbrukning.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 18 september 2009, 08:10:25 »
/A.
Man kan ha sönder elektronik med att stänga av och på ström som det inte är tänkt. Tänker då speciellt på dagens Plasma och LCD tv-apparater.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 18 september 2009, 08:13:28 »
Skönt..
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #14 skrivet: 18 september 2009, 09:10:49 »
Vi ligger på  11 kWh/dygn för 2 vuxna under sommaren. Vet ännu inte exakt vad som dra mest men gör en gissning här.
Tvättmaskin 2 kWh
Diskmaskin 1 kWh
Avfuktare 1 kWh
varmvatten/jordvärme 2 kWh
2 kylskåp varav 1 äldre 2 kWh
matlagning spis/ugn 2 kWh
belysning, TV och övriga maskiner 1 kWh
Vi är ganska sparsamma så 400 kWh för 4 personer tycker jag låter ganska bra. Jag tror att jag kommer att få ner förbrukningen till ca 300 kWh/mån nästa sommar. Har fortfarande några gammeldags glödlampor och en gammal kyl. Desutom en gammal TV-antn som kräve förstärkare. Denna slipper jag snart då jag byter till en bättre passivantenn.
