Författare Ämne: Installation av extern elberedare  (läst 8207 gånger)
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« skrivet: 15 september 2009, 21:10:25 »
Hej.Jag kör vidare med min "skiss".Jag har äntligen fått installatören av min anläggning att åtgärda problemet med VVCn.
Man har förklarat att man kommer att installera en extern elberedare efter VVB:n.På så vis kommer man ifrån problemet med att VVC:n idag stör skiktningen i VVB:n.
Min fråga är då.......
- Hur ska den nya elberedaren kopplas mot den befintliga anläggningen för bästa funktion?
- Hur många liter bör den nya elberedaren vara på?
- Är en 3-fas att föredra eller går det lika bra med 1-fas?
Jag hoppas att min bifogade skiss/kopplingsschema är till hjälp.Jag kan lägga in fler fotografier om det behövs.
Mvh  Thomas
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:38:47 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Installation av extern elberedare
« Svar #1 skrivet: 15 september 2009, 21:30:49 »
Du kan ha en liten 50 litersberedare, 1 eller 2-fas kvittar egentligen. Den ska matas med varmvatten från VP-VVB och VVC-returen ska in på ledningen mellan VP-VVB och el-VVB.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 15 september 2009, 22:43:53 »
Är det för mycket begärt om du med en skiss eller kopplingsschema visar hur det hela ska kopplas ihop.
Jag har lite svårt att utifrån din text förstå det hela.Jag sitter inte med samma kunskaper som du.
Jag hoppas att du inte tar illa upp när jag inte förstår din beskrivning.  Sc:,h Mvh  Thomas
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 11:21:16 »
OK
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 16:40:29 »
Tack för din skiss och ditt tålamod.Jag bugar :)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 19:25:13 »
Vad är anledningen till att elberedaren ska sättas in?
Du har ju skrivit av skiktningen störs av vv-cirk. men jag har noll koll på tankar och skiktning.
Är problemet dåligt med varmvatten eller många starter på vp:n månntro?
Det är ju lite störande att låta elberedaren stå för förlusterna för vv-cirkulationen, men den kanske är så låg så att det inte spelar någon roll.  Sc:,h
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 22:28:03 »
Ja så är det.Vi har alltid haft liten tillgång till vv.Och VPn startar för att producera vv även när vi inte förbrukar nåt vv.
Därav den föreslagna lösningen med en elberedare.Sen om det är korrekt att göra så överlämnar jag till er på forumet att bedömma.
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 16 september 2009, 22:47:35 »
Hur stor är varmvattenberedaren?
Vad står start- och stopp-temperaturerna på?
Har du testat att lufta varmvattenberedaren?
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #8 skrivet: 17 september 2009, 02:04:46 »
Det är en NIBÖ.Modellen heter TI 500/FC300.Beredarvolym 300 liter.
Start temp på vv är 43,5 grader
Stopptemp på vv år 48,5 grader
Nej jag har aldrig luftat beredaren.Ska man göra det?Hur gör man det i så fall?
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #9 skrivet: 17 september 2009, 02:18:40 »
Jag vill återknyta till skissen som Carl N så vänligt ritade.Jag har en fundering gällande vvcn.Returen på vvcn kommer in på matningen mellan vvbn och elberedaren.Borde det inte sitta en backventil mellan vvbn och det påsticket?Stör inte vvcn
vvmatningen och skiktningen i vvbn annars?Jag kanske är helt ute och cyklar eller? :-\
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 17 september 2009, 12:25:53 »
Kolla ovanpå beredaren om det inte sitter något att skruva på för avluftning, det ska komma vatten från avluftningen.
Har du testat att höja start och stopptemp för att se om det blir bättre med varmvatten? Tex 47-52 eller något.
Om du ändrar start och stopp-temp så testa i ett par dagar innan du ändrar igen.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #11 skrivet: 17 september 2009, 15:33:26 »
Jo.Det sitter en avluftning på manteldelen av VVBn.Men ingen på själva beredaren,men det behövs väl ingen där,eller?
Jag har luftat manteldelen alla fall.Men det kominte så mycket luft(det pyste i max 5 sek).
Jag har tidigare provat att höja temperaturen (från 46,5 till 48,0) på VV,men då löser VPn ut och larmar.Så nu är den ställd på 46,5 igen.
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 17 september 2009, 18:42:44 »
Såg att du haft tidigare trådar i ämnet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26291.msg251462#msg251462
Vp-gurus som Roland och Fixaren mfl har ju svarat där och ett tips är att göra vad som föreslås av forummedlemmarna.
Exempelvis bad Fixaren dig att mäta temperaturen på utgående varmvatten från beredaren när temperaturen vid tappstället upplevs som låg, det är inte utan anledning han tipsar om detta. Mao: sluta masa nu mastobbe. ;)
Om det är som Roland säger (och det är det oftast) så borde väl det optimala vara att installatören byter vv-beredare till en modell där returen från vv-cirkulationen kan kopplas in högre upp i tanken samt köra vv-cirkulationspumpen på timer för att minimera kulvertförlusterna.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #13 skrivet: 17 september 2009, 18:48:06 »
Får man fråga var din tempgivare sitter i tanken?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #14 skrivet: 18 september 2009, 02:01:10 »
Tack för den uppläxningen ;).Installatören har varit och tittat på anläggningen och kommer inom kort att installera en elberedare efter VVBn.Det är en lösning som Carl N också var inne på tidigare.Den nya elberedaren kommer att kopplas in precis som Carl N visade på sin skiss. :).Jag hoppas att detta blir lösningen på mina problem och att ni därmed slipper mig på ett tag ;).Jag vill verkligen tacka alla som visat tålamod (ni andra också) som kommit med goda råd.Jag uppskattar verkligen detta forum.
Mvh  Thomas
  • Dot gäster: 2267
