Energibrunnar
(Moderator:
Bergvärme i kombination med jordvärme?
Ämne: Bergvärme i kombination med jordvärme? (läst 7770 gånger)
carmikael
Nybörjare
Antal inlägg: 5
carmikael
15 september 2009, 19:21:35 »
Jag skall få borrat energibrunn 190 meter.
Värmepumpen kommer att hamna rätt långt från hålet.
Jag tänkte dra in kollektorslangarna direkt in i garaget å dra dem under garage taket fram till värmepumpen.(cirka 13 meter)
Han som skall borra menar att jag hellre skall gräva ner slangen och dra den runt huset å in direkt bakom värmepumpen,på så sätt skulle jag få bergvärme+ jordvärme.
Jag har aldrig hört denna modellen förut.
vad säger ni?
mvh Micke
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Bergvärme i kombination med jordvärme?
Svar #1 skrivet:
15 september 2009, 20:08:09 »
Om du har möjlighet att göra som din borrare säger så gör det.
Du plockar lite värme från jorden samtidigt som du döljer slangen. Thumbsup
Det går utmärkt att kombinera berg och jord med slangen.
Du måste dock gräva ganska djupt, ca 1m, sedan skall slangarna helst ligga med 1m mellanrum.
carmikael
Nybörjare
Antal inlägg: 5
carmikael
Svar #2 skrivet:
16 september 2009, 21:34:50 »
Låter bra!
Nån fler med synpunkter?
Micke
carmikael
Nybörjare
Antal inlägg: 5
carmikael
Svar #3 skrivet:
10 oktober 2009, 08:25:05 »
Ok,
skalljag isolera någon del av slingan som ligger i mark?
kalla delen elelr varma eller ingen av dem?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #4 skrivet:
10 oktober 2009, 08:55:09 »
Isolera någon meter eller två närmast huset så att det inte är risk för tjäle i marken där.
carmikael
Nybörjare
Antal inlägg: 5
carmikael
Svar #5 skrivet:
11 oktober 2009, 19:31:27 »
Hej igen!
jag har 15 meter mellan borrhål och hus.
Borraren säger att det räcker med ett gemensamt dike å sen lägga ner slangarna oisolerade förutom närmast huset.
Men tjänar jag inte lite p åatt isolera kalla slangen (den del som kylts ner i värmepumpen)eller skall ingen del av slangen isoleras förutom strax utanför hus grunden?
Tacksamför ett klargörande av någon klok människa;)
Senast ändrad: 11 oktober 2009, 22:33:11 av carmikael
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #6 skrivet:
13 oktober 2009, 10:30:11 »
Nej, den kalla slangen kommer att ta upp värme från marken så slangarna skall inte isoleras annat än närmast huset. Se till att slangarna kommer så långt från varandra som möjligt i diket.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
Svar #7 skrivet:
14 februari 2011, 10:37:32 »
Hur lång dragning enligt det som diskuterats ovan motsvaras av 10m ökat borrdjup?
Jag funderar alltså på att borra 4,5m från pannrummet alternativt 15 meter bort.
Finns de skäl att prioritera det ena framför det andra ur energihänseende i relation till kostnad?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
mexitegel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 398
Karma +2/-0
Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
mexitegel
Svar #8 skrivet:
14 februari 2011, 11:36:54 »
Det gör varken till eller från.
Se det mer som en praktisk fråga än ekonomisk. Dvs, förenklar det på ngt sätt att borra 15 meter bort ist. för 4,5 så välj det och se de 20 meter slang som motsvarar ungefär 7 meters borrhål som en bonus.
wollip
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 74
wollip
Svar #9 skrivet:
14 februari 2011, 14:39:24 »
Mitt borrhål kommer att komma 28 mtr från pannrummet.
Vissa ställe ca 20cm ner bara.
Men dom sa att det inte behövs isoleras nåt.
Känns skumt. Men säger dom det så.....
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 3734
användare: 4
Daniel.
Mike
Ecoheater
Jisse
