Författare Ämne: IVT480  (läst 4232 gånger)
Utloggad Matchbox20
  • Antal inlägg: 8
IVT480
« skrivet: 15 september 2009, 19:03:15 »
Har en AutoTerm (IVT) 480. Sedan en tid vibrerar (knackar) det i enheten emellanåt. Ljudet transporterar sig ut i rören så att det hörs i hela huset.
Har plockat bort alla skydd för att försöka lokalisera ljudet utan att lyckas.
Men jag har iaf lyckats spåra när det låter:
På baksidan av 3-vägsventilen finns en liten spak för att värma tappvatten när automatstyrningen är avslagen. När automatstyrningen är på är denna spak ibland lite spänd och i bland helt lös (slapp). När spaken är spänd låter det inget. När spaken är lös kommer ljudet.
Har provat att slå av värmepumpen men det gör ingen skillnad.
Någon som har några idéer?
Kan det vara cirkulationspumpen? Tycker inte det kommer från den.. Lossar man på hatten på cirk.pumpen snurrar den iaf som det ska..
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: IVT480
« Svar #1 skrivet: 23 september 2009, 15:46:01 »
Hejsan! Vet inte om problemet är löst, men verkar som det klassiska problemet med IVT FLVP att 3-vägsventilen är sliten och kuggar över vilket brukar ge ett starkt knäppande.
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Matchbox20
  • Antal inlägg: 8
SV: IVT480
« Svar #2 skrivet: 24 september 2009, 21:56:55 »
Problemet är inte löst. Har varit på resande fot.
Jag tyckte knackandet var för frekvent (knackar flera ggr per sekund) för att komma från 3-vägsventilen, men jag tror du har rätt.
Har idag lyssnat med en strut och det kommer med all sanolikhet från ventilen.
Kan man byta denna själv? Måste systemet luftas el dyligt efteråt?
  • Antal inlägg: 266
SV: IVT480
« Svar #3 skrivet: 24 september 2009, 22:33:33 »
Hejsan igen!
Först ska du försöka lokalisera felet exakt! Jo, det går att komma åt ventilen och skruva bort själva locket, då brukar man se och höra tydligt om det "kuggar över". Om det är det felet kan man försöka se om det är det  lilla drevet på motorn som är sliten. Då är det bara att byta motorn eftersom drevet är fast på motorn. Och då slipper man tömma systemet, vilket måste göras om hela ventilen måste bytas!
Skriv gärna några rader när du kollat på ventilen!
Mvh. Johan
Utloggad Matchbox20
  • Antal inlägg: 8
SV: IVT480
« Svar #4 skrivet: 30 september 2009, 23:26:05 »
Hade bort motorn från ventilen för några dagar sedan. Ventilen heter Myson MSDV322. http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorven.htm
Kägelaxeln är halvmåneformad och känns inte onödigt glapp och går lätt att vrida på för hand.
Vågar inte sprätta bort det vita locket från det gråa mellanstycket på motorn. Har skruvat ur skruvarna men det håller emot och jag är rädd att sabba något. Satte därför ihop det hela igen.
Lagom när detta var gjort kom kylan och nu shuntar den ut värme i huset när jag är hemma. Dvs ventilen står inte i läget där det knackar.
Vi får se vad som händer framöver.
 Thumbsup
Utloggad Matchbox20
  • Antal inlägg: 8
SV: IVT480
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2009, 19:31:20 »
Hej igen,
Nu har det knattrat under helgen.
Skruvade bort motorn medans det lät. Ventilaxeln går ju enkelt att vrida för hand och vrider man den 90° tystnar det. Vrider man tillbaka låter det. Finns det någon backventil i anslutning som kan stå och slå i det läget?
Eftersom ljudet är metalliskt är det svårt att lokalisera exakt var bland rören det kommer ifrån.
