Författare Ämne: Mitsubishi Electric eller Mitsubishi Heavy  (läst 9651 gånger)
Utloggad haski
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 september 2009, 16:15:48 »
Funderar på att köpa en ny VP från Mitsubishi men vet inte vilken jag ska ha.
Står och väger mellan Mitsubishi Electric MSZ-FD25VABH och Mitsubishi Heavy SRK/SRC-20ZGX-SA....
Nån som kan hjälpa mig att särskilja dem?
//H
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Mitsubishi Electric eller Mitsubishi Heavy
« Svar #1 skrivet: 15 september 2009, 16:44:42 »
Jag tror experterna + fanatikerna håller på Electric före Heavy.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 15 september 2009, 17:53:11 »
ja ME är en bättre pump men samtidigt bör man se till dina behov, hur stort är utrymmet du ska värma tillexempel?
är det rätt så litet och du inte bor i nordligaste norrland så skulle jag välja MHI'n då den kan gå betydligt lägre i avgiven effekt 550watt, jämfört med ME's 1300watt! en ME kommer agera ON/OFF pump i ett för litet utrymme, medan MHI'n kanske kan ligga och lunka tyst på 6-700watt
därtill har MHI högre COP-värde och är bra mycket effektivare än ME vid de låga effektuttagen.
jag har dock fått information om att MHI har haft problem med avfrostningarna vid vissa väderleksförhållanden, men det har jag ingen praktisk erfarenhet av, har satt upp 2st MHI av olika storlek och båda har gått klanderfritt för respektive ägare som kallast ner till -22grader.
varav den ena ,SRK60, sitter i en verkstadslokal på ca300m2, 4m takhöjd och körs på lägsta innertemp.
Utloggad haski
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 15 september 2009, 20:43:51 »
Pumpen ska sitta i en sommarstuga som används åretrunt. Tanken är att ha den stå på ca: 16 grader i veckorna o sen vrida upp den på helgerna när man är där. Huset är ca 110 kvm stort.
Ligger i uppland.
Är tveksam?
Ligger de snarlikt i pris?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 15 september 2009, 21:05:45 »
Heavy har haft problem med avfrostningen vid just de driftsfall du önskar.
inte minst i lite bättre isolerade sommarstugor där pumpen gått on/off nära nollan ute...
Utloggad haski
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 15 september 2009, 21:52:29 »
Underbart med all nyttig info som detta forum ger!  Stugan som den ska sitta i är nybygd och bra isolerad... Nån som har nått mer råd i denna fråga?
Just nu lutar det mot en ME...
Men som sagt gärna fler råd!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 15 september 2009, 22:26:10 »
och en ME med sina min. 1300w som får gå i en välisolerad stuga och enbart behöva hålla 16 grader kommer gå mestadels on/off...
jag röstar fortfarande på MHI. de sägs ha kommit till rätta med problematiken.
men du kan ju även fundera på en toshiba RAS10 som egentligen är ett bättre val.
även fujitsu Arctic med underhållsvärme är OK, då har du ju underhållsvärmen som den kan gå på när du inte är där.
finns även bra panasonic numera men jag har inte så stor erfarenhet av dem, håller mig borta från dom ända sedan H16 och fläktarna..
« Svar #7 skrivet: 15 september 2009, 22:50:45 »
Sommarstugor brukar inte ha den bästa isoleringen direkt, ni skriver att den är bra isolerad och allt är relativt  ;)
När ni inte är där finns det ingen annan värmekälla som det finns i en permanent bostad, jag syftar då på tv, datorer, lampor,kyl, frys, spisen ibland, tvättmaskin och ni själva som går runt som små vandrande element så värmepumpen ska då stå för all uppvärmning då allt är avstängt förutom kyl och frys och skulle jag välja bland dom som är uppräknade så väljer jag helt klart FD25VABH om du har fått någorlunda samma pris på dom olika.
Vill ni ha svalare än dom +17 grader som är FD maskinens lägsta valbara temperatur så är det bättre ni skjuter till dörrarna runt omkring så det kanske håller runt +10 där och innerdelen får jobba i mer behaglig temperatur runt 17-18 grader.
men det är min åsikt och du kommer säkert få hur många som helst  ;D ;D
Ett par av modellerna som rekomenderas skulle jag söka lite referenser på av kunder som använder sina maskiner som ni har tänkt  ;)
har inga planer på att nämna namn för att hamna i en massa diskusioner med folk som har satt upp 300 sådana och ingan har någonsin gått sönder  ::)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 16 september 2009, 07:00:54 »
Även mineffekten sjunker vid sjunkande utetemperatur....så i praktiken är det bara vid temperaturer över nollan risken för on/off drift finns  ;)
misstänker att betydelsen av on/off drift är aningen överdriven...skulle tro att kostnaden för detta i kronor och ören är lägre än många tror.
Det är nog i andra änden det finns större pengar att hämta...dvs när den får börja arbeta ordentligt.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 16 september 2009, 09:13:06 »
Håller med ACE. Kan faktiskt se detta på min logg.
Utloggad haski
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 16 september 2009, 09:31:42 »
Självklart så kan man alltid diskutera "välisolerat"   ;D Mina väggar har alla fall 28,5 cm med isolering och taket 45cm.
Så den stora skillnaden mellan ME och MI är att MI startar redan vid 600 w och ME vid 1300W?
Är det nån annan skillnad på dem?
Funktioner? Ljudnivå? driftsäkerhet?
Hur länge har modellerna funnits på marknaden?
Känns som om ME är rankad lite högre ute på marknaden...?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #11 skrivet: 16 september 2009, 21:06:44 »
ja jag anser iallafall att ME är en bättre och mer kvalitativ pump, har bättre funktioner, och går tyst som attan.
men varför den har så dåliga dellastegenskaper är en gåta..
Utloggad haski
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 16 september 2009, 21:27:04 »
Vad menar du med dellastegenskaper?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 16 september 2009, 22:23:59 »
Hej Haski!  Med bra dellastegenskaper menar man att pumpen då kan gå ned till en låg värmeavgivning utan att pumpen för den skull stänger ned (går i offläge). Här har du några exempel på Mitsubishi Heavy-pumpar i storlekar från 4,5 kw och upp till 7,9 kw som då går ned till ca 500 resp 600 watt i lägsta värmeavgivning. :)  http://www.nettovarmepumpar.se/mitsubishi_heavy_industries.htm
Mvh Raffen.
