Författare Ämne: Tuffar och går  (läst 11640 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
Tuffar och går
« skrivet: 14 september 2009, 22:19:34 »
Fler som upplever att denna maskin bara går och går. Besparingen är kanske inte som nya pumpar, men med inverter som denna har så funkar det bra må man säga.
Har ni andra bytt ut era? knUp
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
SV: Tuffar och går
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2010, 13:42:01 »
Bara fläktmotorn i innedelen. Den lät som en stenkross.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.
Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.
2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Tuffar och går
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2010, 13:57:50 »
Min är tyst och fin, vem har delar Citcop eller?
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
SV: Tuffar och går
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2010, 14:05:19 »
Japp http://www.citcop.se/
2009: 14 000 kwh
Utloggad bennitto
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 1
SV: Tuffar och går
« Svar #4 skrivet: 24 april 2010, 00:26:24 »
Har haft min Chofu RA0929 i 6.5 år, fungerade prickfritt i 4 år, sedan började lagren i innerdelen att föra ett jävla oväsen, mest på låga varv. Lagerna var tillverkade i Thailand, så kvaliten var nog inte den allra bästa, bytte dessa mot ett par tysktillverkade kvalitetslager, som förmodlingen ska hålla lite bättre. Själva bytet av lagerna var väldigt enkel, mycket enklare än tex Panasonics lagerbyte, ( jag har tittat på citcops bildvisningsinstuktioner hur man byter lager på en Panasonic, och vad som redan skrivits så är det betydligt enklare att byta på Chofun, färre delar behöver skruvas loss ) Själva bytet tog ca 1 timme. Förutom lagerbytet " no problemas "
Bor ensam i en 117 kvm enplansvilla med direktverkande el i södra delen av landet, efter monteringen av värmepumpen så sjönk elförbrukningen från ca 13000 kwh till ca 7300 kwh. Värmepumpen klarar ensamt värma huset även om utetemperaturen går ner mot 10-12 minusgrader ( innetemperaturen är då mellan 19-23 grader )
Vi var fem stycken som satte in denna värmepump samtidigt, samtliga har fått byta lager i innerdelen efter ca 4 år, två har fått problem med avfrostningsslingan i botten på tråget, en har problem med att pumpen inte kommer igång med leverera varmluft efter avfrostningen ibland ( kärvande 4-vägsventil ?? ) Så sammantaget kan man säga att 4 av fem är väldigt nöjda med sina maskiner
Utloggad Granit999
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 7
SV: Tuffar och går
« Svar #5 skrivet: 25 april 2010, 16:58:08 »
Fick min och grannen installerad 20040525 och den bara går och går.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Tuffar och går
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2010, 13:12:15 »
Grannen har en citcop(chofu), installerad ca '03 eller '04. Den går den åxå... isar igen lite då och då men annars ok.
