Författare Ämne: ctc 109  (läst 1653 gånger)
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
ctc 109
« skrivet: 14 september 2009, 17:01:45 »
klarar ecoair 109 av ett 200kvm stort timmerhus i Vgötaland?   :D
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: ctc 109
« Svar #1 skrivet: 14 september 2009, 19:02:34 »
Det beror på vad du har för värme och varmvattenbehov
vet du förbrukning i dagsläget kWh /ton pellets/m³ olja etc
vattenburet/direktel osv.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
SV: ctc 109
« Svar #2 skrivet: 14 september 2009, 19:14:34 »
Finns inga uppgifter om huset då det stått tomt
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
SV: ctc 109
« Svar #3 skrivet: 14 september 2009, 19:16:22 »
vattenburet är det idag med jordvärme. ...som behöver grävas upp
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: ctc 109
« Svar #4 skrivet: 14 september 2009, 19:31:32 »
Om du måste gräva upp den gamla slangen varför inte lägga ner en ny samtidigt?
Jord värme är bättre än luft/vatten och dessutom tror jag man kan få ROT avdrag för installationen
Om du inte kan ha jordvärme längre av en eller annan anledning så kan man kan få lite info om man tittar på vilken effekt den gamla pumpen har eftersom den förhoppningsvis klarat husets värmebehov när den installerades.
Annars måste man försöka räkna fram pumpstorleken som kan passa med hänvisning av yta/antal fönster/isolering/väggtjocklek osv. men det kan leverantören/installatören
Edit
Obervera att jag inte likställer storleken på luftvärmepumpen med markvärmepumpen
Luftvärmepumpen måste troligtvis vara större
« Senast ändrad: 14 september 2009, 19:35:46 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
