Författare Ämne: CTC eller IVT?  (läst 9112 gånger)
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
  • Installera värmepump nu!
CTC eller IVT?
« skrivet: 14 september 2009, 09:48:25 »
Hej.
Frågan är vilken värmepumpsanläggning är "bäst" av dagens utbud från CTC och IVT på ca 9kw (luft/vatten).
Med tanke på:
1. Driftsäkerhet, som bara fungerar (utan driftstörningar) "kvalitet"
2. Högst besparing pga någon teknisk fördel gentemot konkurrenten.
Senare kan man diskutera storlek, plats osv. Nu ville jag höra helt förutsättningslöst...
Mvh Luciano
Byggår 2012 smålandsvillan ljungby boyta 122m2 oinredd övervåning, fönster u=0.8, frånluftsvärmepump Nibe F750, braskamin contura 560T samt vattenradiatorer. Beräknad total årsföbrukning 5800kwh.
(Förra huset (rivet): EcoAir 7,9 dockad till combipanna (egor) EcoLogic som styr upp det hela. Hus utv mått 7*8 (L*B) meter byggt 1922. Bristfällig isolering. Avläst och uträknad elförbrukning i Malmö INNAN vp installation 29 000 kwh/år... Med VP idag totalt 15000 kwh/år.)
  • Antal inlägg: 31240
SV: CTC eller IVT?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2009, 11:00:13 »
1. CTC, den har ingen växleventil som kan krångla.
2. IVT, som kör med flytande kondensering med växelventil.
Sen tycker jag nog du borde ta in offerter på Nibe och Thermia. Nibe har en ny luft/vatten inverter som verkar spännande och Thermias luft/vatten har jag hört bra kritik om.
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
SV: CTC eller IVT?
« Svar #2 skrivet: 14 september 2009, 13:30:58 »
Då har vi 4 st i leken..
1 CTC
2 IVT
3 Thermia
4 Nibe
Kör inte ALLA med flytande kondensering?
Hur ofta/många växelventiler brukar krångla?
Är växelventilen "DEN" i särklass största källan till problem?
Mvh Luciano.
SV: CTC eller IVT?
« Svar #3 skrivet: 14 september 2009, 14:16:17 »
CTC har en variant där skiktningen i tanken utnyttjas istället, den har en bivalent shunt och VP:n laddar bara nederdelen av tanken 3 laddningar av 4. Den fjärde laddnigen "toppar" VP:n temperaturen i tanken.
Växelventiler är en vanlig felorsak, vad jag kan se av problemen som dyker upp här på forumet. Sen vet jag inte hur frekvent felet är, min funkar bra fortfarande efter 5 år.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: CTC eller IVT?
« Svar #4 skrivet: 14 september 2009, 15:19:37 »
Om du skall titta på IVT så vill jag föreslå att du även kikar på Bosch EHP AW och Carrier 30NQL vilka är nästan identiska med IVTs produkter
priserna på dessa skall två fabrikat är mindre än IVT så lönsamheten/payoff tiden blir en annan.
Vad jag kunnat få fram så är priset Bosch/Carrier ungefär lika
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
SV: CTC eller IVT?
« Svar #5 skrivet: 14 september 2009, 15:22:09 »
Tack för tippset Lmf. Skall hålla "Bosch EHP AW och Carrier 30NQL" i minnet.
Ja just det är det inte så att CTC:n bara har en slinga för varm vattnet som gör att man inte är så nöjd med värmen när man tappar upp ett stort varmt bad.
Thermian har 180L varm vatten antar att den har större varm vatten "resurser".
Läste att Thermian kunde"SMS text message or e-mail" som kan vara bra vid driftstörningar (huset blir obebott periodvist).
Har andra VP SMS möjligheter?
Jag antar att om VP får driftstopp så går elvärme in som backup (för samtliga fabrikat)?
Mvh Luciano
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: CTC eller IVT?
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2009, 21:51:54 »
Utan tvekan CTC om du skall välja mellan CTC o IVT.
Glöm IVT'n Satsa på
CTC / Nibe Split / eller Thermia.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: CTC eller IVT?
« Svar #7 skrivet: 29 november 2009, 13:22:18 »
Har fått en Bosch anläggning installerad i mitt hus, elpannan är en cc 160 och värmepumpen är en EHP 8 AW. Fungerar hur bra som helst, samma som IVT då Bosch äger IVT och tillverkar i Tranås. Har även erfarenhet av Nibes motsvarande värmepump och med tanke på att Nibes anläggning skulle bli 23000kr dyrare än Bosch var det inget att tveka på. Kollar man ute i Europa så är det Bosch som är bland de största på värmepumpar.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: CTC eller IVT?
« Svar #8 skrivet: 29 november 2009, 18:47:07 »
Thermia Atria är totalt överlägsen på l/v sidan. Att sätta vp:n ute verkar ju helt sjukt. Atrian är samma pump som Thermias bergvärme pumpar men några andra lösningar för avfrostning. Det går inte att jämföra den med en CtC eco air eller liknande. Då får man jämföra med Atellan.
vad är det som gör atrian totalt överlägsen dom andra märkena, besparing? kvalite?ljudnivå? Sc:,h
Utloggad Gäst 999
SV: CTC eller IVT?
« Svar #9 skrivet: 29 november 2009, 18:52:10 »
energimyndigheten har testat 3 luftvattenpumpar  en är thermia atria optimum, sirius & viessman enligt dom fich atrian ganska mycket stryk i besparing av viessmanpumpen.........
Utloggad Gäst 999
SV: CTC eller IVT?
« Svar #10 skrivet: 29 november 2009, 21:05:42 »
Utloggad Gäst 999
SV: CTC eller IVT?
« Svar #11 skrivet: 29 november 2009, 21:47:18 »
Thermia atria är en grym pump inget snack om saken men at den skulle slå tex ctc med hästlängder stämmer inte......
Utloggad Gäst 999
SV: CTC eller IVT?
« Svar #12 skrivet: 30 november 2009, 06:44:58 »
Bytte växelventil i min svärfars thermia villa förra månaden......för andra gången på 10 år....vad nu det har med saken att göra.
Nu en fråga till oraklet hur många mer ecoair finns det ute på marknaden än tex Atria?
och hur många sidor med frågor ang knäppningar i systemet finns ang värmepumpar med växelventil?
Slutsats: dom svenska märkena har olika lösningar för olika problem, lösningarna skapar också svagheter på andra sidor..
Men att säga att ett märke slår ut alla dom andra när så inte är fallet är kanske inte så smart......
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: CTC eller IVT?
« Svar #13 skrivet: 01 december 2009, 14:06:36 »
Hur många mer volvo finns det i sverige än BMW. Är volvo bättre?? Jag menar bara att det inte går att jämföra Atria med t.ex Eco Air.
Thermian har alla vitala delar inomhus och är egentligen en bergvärmepump.det är inte Eco Air.
Går dom inte att jämföra?????????
Är det inte precis det du gör??????????
Sedan, hur kan en pump som hämtar energi ur luften betraktas som en bergvärmepump????
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 december 2009, 14:12:12 av erp »
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 31
SV: CTC eller IVT?
« Svar #14 skrivet: 04 december 2009, 18:23:23 »
Kolla på IVTs helt nya PremiumLine A9 som har marknadens tystaste LV med ett COP på 4,0 vid +7/35 grader.
