Författare Ämne: Innerdel E9DKE  (läst 1696 gånger)
Utloggad dodge75
  • Stad/land: Hälleforsnäs Södermanland
  • Antal inlägg: 2
Innerdel E9DKE
« skrivet: 14 september 2009, 09:40:32 »
Hej!! Jag har en liten förfrågan om fläkten i innerdelen på en E9DKEW ska stanna helt när temperatur år uppnådd..
Min gör inte det, den går bara ner i varvtal och blåser kall luft..
Villa 70 kvadrat + 70 kvadrat oisolerad källare i södermanland..
Nibe vvm300 instalerad juli 2013 och f2030 installerad juli 2015..
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Innerdel E9DKE
« Svar #1 skrivet: 14 september 2009, 09:52:18 »
Den kör fläkten för att känna av tempen
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Innerdel E9DKE
« Svar #2 skrivet: 14 september 2009, 09:55:02 »
Hej dodge75!  Ja den gör säkert som alla andra innerdelar att när pumpen har gått ned i off-läge så går innerdelsfläkten ned i lägsta s.k avkännarfart och bara vispar runt inomhusluften runt innerdelen lite för att kunna känna av innetemperaturen, och det kan då upplevas som kalluft trots att luften då kanske är både +20-21-22 ºC ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad dodge75
  • Antal inlägg: 2
SV: Innerdel E9DKE
« Svar #3 skrivet: 14 september 2009, 17:28:37 »
Tack så väldigt mycket för dom snabba svaren...... Trodde det var fel på min pump, men nu vet jag bättre.
