Författare Ämne: Problem med Air Swingen  (läst 3007 gånger)
Utloggad ALVESTA
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 september 2009, 07:53:29 »
Jag har problem med Auto lägget för Air swingen, fungera att ställa den manuelt men kör jag på auto lägget bytter den inte position, vad kan detta beror på.
Har fungerat tidigare, har detta något med inställning att göra eller tempen ut.... ?
tacksam för hjälp...
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Problem med Air Swingen
« Svar #1 skrivet: 14 september 2009, 08:30:40 »
hej
är det svingen upp & ner
så är den temp beroende på nått konstigt vis
svingen höger & V så  ska den gå fram & tillbaka
hela tiden vid auto
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #2 skrivet: 14 september 2009, 09:05:36 »
Svingen upp och ner går endast att ställa i fast läge utåt, om man använder den i HEAT läge kommer den alltid att ställa sig nedåt när den producerar värme. När tempen är uppnådd kommer den peka rakt fram i automatläget, vid fast inställning kommer den inte ställa sig rakt ut !!
Detta gäller i alla fall om det inte är dom senaste JKE maskinerna då jag int ehunnit kolla dom.
Utloggad ALVESTA
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 14 september 2009, 09:17:50 »
Tack för hjälpen, jag har den i lägge heat, och problemet var att den inte röde sig upp ocn ner, men som ni svarade så ska den inte göra detta om man har den i detta lägge...
trodde nämligen att åskan på något viss tagit den.....
tack
