Författare Ämne: Jordvärmeslang - behöver råd...  (läst 4428 gånger)
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 13 september 2009, 20:48:49 »
Ska lägga ner 2x300 meter slang och ca 15 meter från huset måste slangarna läggas nära varandra. Måste jag använda t.ex rörisolering eller finns det andra alternativ?
Tacksam för tips.
// Uffe
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Jordvärmeslang - behöver råd...
« Svar #1 skrivet: 13 september 2009, 22:28:59 »
rekomenderat är 1m imellan, du får väl isolera den biten som dom ligger för tätt eller ta ut avståndet på djupet istället
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 14 september 2009, 06:17:36 »
OK,
tack. Då får jag nog isolera de ca 15 metrarna mot huset för där blir dom tyvärr ca 50 cm ifrån varandra. Kan man ställa vanlig markisolering mellan rören eller ska det vara röriso.? Vad blir bäst/billigast.
// Uffe
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #3 skrivet: 14 september 2009, 23:17:09 »
Hej.Jag läste just frågan du ställde här på forumet.Jag blev lite fundersam gällande vår kollektor.Vi har två slingor på vardera 400 meter.Närmast huset (ca: 8 meter) satt installatören s.k. rörisolering på alla fyra kollektorslangarna.Det jag reagerade på är att man sedan lade alla fyra kollektorslangar tätt ihop i samma dike utan isolering av en sträcka på ca: 45 meter.
Jag påtalade detta för installatören under arbetets gång som svarade att inte spelade någon roll,dom värmer varandra på samma sätt som i ett borrhål.
Jag menade tvärtom att dom kyler varandra istället.
Vem av oss har rätt och vem har fel?
Har det någon negativ inverkan på effekten eller besparingen/driften av våran v-pump??  Mvh  Thomas
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #4 skrivet: 15 september 2009, 08:51:50 »
I övre delen av ett borrhål, där temperaturskillnaden mellan slangarna är störst, går det värme från slangen med varm inkommande köldbärare till slangen med kall utgående köldbärare. Men det är dumt att isolera då slangen med inkommande varm köldbärare tar upp mer värme från berget än den förlorar till den andra slangen.
I ett borrhål ligger slangarna några centimeter från varandra. I en markvärmeanläggning med en halv meter mellan slangarna måste värmeläckaget mellan dem vara betydligt mindre i fårhållande till värmeupptaget från omgivande mark jämfört med ett borrhål. Jag skulle inte isolera slangarna om det är en halv meter mellan dem. Den sträckan är inte lika effektiv men bidrar till värmeupptaget.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #5 skrivet: 15 september 2009, 09:46:23 »
Hej.Det du beskriver låter logiskt.I vårt fall är det inte en halvmeter mellan slangarna.Det är två parallella slingor lagda (4st rör). Dom ligger lagda i en bunt tätt ihop ca:45 meter utan isolering.Sedan går dom isär till 1,2 meter på en sträcka av ca:40 meter.
Efter det ligger dom isolerade under en väg ca:10 meter.Sedan ligger dom på 1,5 till 2 meter isär på en sträcka av ca:100 meter.
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 15 september 2009, 16:26:49 »
Fick rådet att isolera den s.k kalla sidan som tydligen är de utgående slangarna från pumpen.
(dvs i det område där dom båda slingorna måste läggas ganska tätt i samma schakt)
Nån som kan bekräfta att detta är rätt..
Slangarna från marken och in till pump behövde tydligen inte isoleras även där dom ligger nära varandra på sträckan närmast huset (ca 15 meter)
Hoppas nån kan bekräfta..
Inloggad Roland
« Svar #7 skrivet: 16 september 2009, 09:38:36 »
Törs inte uttala mig om det fallet, det är för svårbedömbart. Hade det varit min anläggning hade jag stoppat ner en 5 cm tjock frigolitskiva mellan in- och utgående slangar där de ligger tätt ihop.
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 16 september 2009, 11:14:23 »
Hej igen,
Sträckan från huset till den punkt jag kan dra isär slangarna är ca 15-20 meter. Funderar nu på att lägga alla fyra slangarna i en cellplast-tunnel på denna sträcka. Vad tror ni om det?
Se bif. skis
Inloggad Roland
« Svar #9 skrivet: 17 september 2009, 18:39:00 »
Hej igen,
Se bif. skis
Isolera bara antingen de som går ut eller de som går in, inte bägge paren. Gör man det förlorar man den sträckan. De två där köldmediet går åt samma håll kan ligga i en gemensam tunnel, de har nästan samma temperatur. Men jag undrar om det är värt besväret att isolera.
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 18 september 2009, 08:46:59 »
Tack för svaret. Det lutar nog att isolera enbart utgående (kalla) på den sträcka där det är trångt. Jag ska även passera en vägöverfart med vägtrumma där samtliga slangar kommer att ligga på vägtrumman med ev 100 mm cellplast mellan vägtrumma och slang. Kan det innebära problem?
Nästa fråga är när slangarna närmar sig huset. Jag har ingen källare och tänker låta slangarna gå upp ur mark och in genom vägg. För att undvika en tvär böj uppåt så tänkte jag låta slangarna sakta stiga uppåt de sista 2 eller 3 metrarna, kan man göra så?
