Författare Ämne: Montering av koppar rör.  (läst 2316 gånger)
Utloggad Recer
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 september 2009, 15:05:38 »
Hallå.
Jag håller på att installera en luft/vatten pump. Just nu så håller jag på och skruvar dit koppar rör mellan ute och inne delen.
Så när jag provade att skruva lös pluggarna på inne delen, då pyste det därifrån. På ute delen var det inga problem, ja , det sitter ju kranarna på den. Systemet ska vara förfylld med gas. Men som jag fattar så all gas ska vara i ute delen. Så, är det bara lite gas kvar i den och då är det bara att skruva lös pluggarna? Pumpen är ny.
Jag ska anlita en kylmontör, så ska han vakuumsuga systemet, men då vill jag göra så mycket jag kan själv.
Utloggad Recer
  • Antal inlägg: 2
SV: Montering av koppar rör.
« Svar #1 skrivet: 15 september 2009, 20:49:07 »
Ringde till å-försäljare det var visst inga problem, bara att skruva lös pluggarna. Det var bara lite gas kvar i inne delen efter täthets prov de utför på fabriken.
Så rören är på plats. Nu måste jag få tag på vakuumpump.
  • Dot gäster: 2271
