Författare Ämne: f2025 hur stor vvb behövs i gamla pannan  (läst 1904 gånger)
Utloggad tageman
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 september 2009, 12:32:37 »
Hej...
Jag funderar på att köpa en f2025 10kw och koppla den till min befintliga pelletspanna det är en focus pe-20  med en vvb på 150 l...räcker detta eller behöver jag även köpa en acctank men vvb
  • Antal inlägg: 31245
SV: f2025 hur stor vvb behövs i gamla pannan
« Svar #1 skrivet: 13 september 2009, 16:06:03 »
Hur stor är totala pannvolymen?
150 liter är väl i minsta laget till 10 kW.  :-\
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 13 september 2009, 16:09:18 »
Pannvolymen på en Focus PE20 är 140l (varmvattnet tillverkas i slinga) vilket är lite lite.
tror man brukar säga att man behöver ca 40l vatten/kW som värmepumpen levererar så i ditt fall skulle rekomendationen bli ca 400l pannvolym/acctank för att match en 10kW värmepump.
Har för mig att jag läst någonstans i forumet att man har denna rekomendation för att få lite volym för pumpen att jobba mot så det inte blir så många start/stop.
Men du kan behålla panna och kompletera med en volymförstorare för att få volymen men då måste man fråga sig hur mycket varmvatten får du eftersom du sänker panntemperaturen med låt säga 30°C?
Kanske man även måste kompletera med en liten varmvattenberedare?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad tageman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 17:28:59 »
ska nog kolla runt efter en acktank med varmvatten beredare i ..så blir nog problemet löst..eller??
