Författare Ämne: luftvärmepump multi el singel  (läst 5133 gånger)
Utloggad angkor
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 september 2009, 00:15:54 »
Tjena!
Helt ny här och efter att ha läst en del så är jag säker på att ha hamnat rätt.
Bor i Haninge i ett fritidshus/soteränghus, 70kvm uppe resp 45 nere. Har direkt el, tvåglasfönster och funderar nu
på att införskaffa en lvp.  Har inte hittat mycket i forumet ang multilösningar ex en utomhusdel kopplad till två inomhusdelar.
Googlade lite snabbt och hittade denna SANYO MULTI 1424. Finns det inte fler märken som har denna lösning? Man vill ju gärna slippa köpa och installera två pumpar om man kan lösa det på detta sätt med en pump. Finns det fler märken/modeller som har denna lösning?
Annars lutar det nog åt en Toshibas ras 10 el 13 pump. Problemet blir då placeringen. Blir alltid kallast nere där vi sover, men man tillbringar ju mest tid uppe i v-rum och kök. Värme stiger så logiskt borde vara att ha den nere. Tyvärr är planlösningen inte optimal men en liten trapphall och en smal vinklad trappa upp till övervåningen. Tacksam för tips.
Mvh Peter
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: luftvärmepump multi el singel
« Svar #1 skrivet: 13 september 2009, 08:48:28 »
Värmen stannar lokalt. Den rör sig knappt.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 13 september 2009, 09:20:04 »
Tjena!
Mvh Peter
hej
 monterings kostnaden är ca lika på
 en duo eller 2st singel pumpar
 och duo pumparna brukar vara dyra
 klippt från http://www.tsfs.se/  sida
 Multi split maskiner.
Välj 2 separata maskiner istället för multimaskiner då ni får väldigt lite effekt för pengarna på
multi modeller.
Jag kan självklart ta hem önskvärd multi split modell.
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009, 10:40:07 »
Håller med Kjell.
och tänk om tex kompressorn rasar på multisplitten om ngra år, då dör hela anläggningen.
har man två separata enheter så får man en större säkerhet...
och priset är som sagt ungefär det samma.
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 13 september 2009, 19:23:27 »
Ja jag håller med Cougar! Med 2 separata maskiner så får man en klart mkt större sammanlagd tillförd värmeeffekt till huset, pumparna kommer inte att avfrosta samtidigt vilket ger en jämnare innetemp (utan eller ivf klart mkt mindre svackor i innetempen), händer något med den ena pumpen så har man ivf 1 st kvar i drift, man får även en klart mkt mer ekonomisk drift av pumparna tack vare att de oftast bara kommer att gå på dellast (halvfart) mm mm, och allt detta i princip då till i stort sett samma investeringskostnad. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 13 september 2009, 22:46:19 »
jag tycker inte man bör döma ut multisplit maskinerna bara sådär, de har ju givetvis sitt användningsområde, om man tuillexempel har ett gamalt fint 1800-talshus som man inte vill förfula mer än nödvändigt med en massa moderniteter så kan man ju välja en duo eller trippelsplit maskin och sätta utedelen på ett ickesynligt ställe.
jag har själv ingen erfarenhet av dessa agreggat men COP värdet är ju inte så mycket sämre än för monosplit.
är det någon som är mer insatt i dessa och vet hur de fungerar?
kan man ha t.ex. olika temperaturer på de olika innerdelarna? borde ju vara möjligt att reglera med hjälp av fläkten även om kondensorn är varm så blir ju inte rummet varmt om fläkten inte blåser..
hur kopplas köldmediekretsen på dessa, är det avgreningar på köldmedierören för varje enhet eller dras varje enhets rör fram till utedelen och ansluts på egna ventiler och så sker fördelningen invändigt och regleras med magnetventiler så att varje innerdels köldmedieflöde kan stängas av separat? tror jag har sett nån maskin med 4st anslutningar på ytterdelen, den maskinen kan ha haft dubbla kompressorer också.
vad händer om man väljer kyla på en innerdel och värme på en annan, det är ju inte möjligt i praktiken, men stannar pumpen då eller ignorerar den en av innerdelarna?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 14 september 2009, 07:18:02 »
Varje innedel har egna anslutningspunkter på utedelen.
Det går ej att köra kyla och värme samtidigt på olika innedelar.
  • Dot gäster: 2162
