Författare Ämne: 12V spottar i taket, dimra före eller efter trafo?  (läst 3253 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 12 september 2009, 21:52:07 »
Tänkte sätta 12v spottar i halltaket, och undrar om man dimrar före eller efter trafon?
MVH. nic2
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: 12V spottar i taket, dimra före eller efter trafo?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2009, 22:01:24 »
Nå jag är ingen expert, men vet att det finns elektroniska dimbara trafos, åsså måste man ha en speciell dimmer till detta. Går säkert tjorva till det, men detta tror jag är den korrekta vägen att gå.
Kolla www.elbutik.se, artnr XL521113 och 1902347 för det enklare grejorna, finns förmodligen snyggare och mer avancerade, tuchdimmers och så vidare.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009, 22:06:42 »
Man dimmrar före trafon och man måste se till att trafo och dimmer "passar" ihop. Med "fel" kombination kan det fungera ett tag men ofta dåligt och inte så länge.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009, 15:44:21 »
Ok, tackar så mycket för svaren!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 13:10:48 »
Dimmer före trafo, och måste ha en elektronisk dimmer, brukar stå på dimmer vad den kan användas till, har du fel dimmer så "hugger" ljuset när du dimmrar..
/A.
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 18:44:44 »
Vilken typ av dimmer man ska ha beror helt på typ av trafo,  elektronisk "trafo" eller konventionell trafo, det står på dimmerns produktbeskrivning vad den går att använda till. Det finns även universal dimmer men dom kostar betydligt mer.
