Allmänt forum
(Moderator:
12V spottar i taket, dimra före eller efter trafo?
Ämne: 12V spottar i taket, dimra före eller efter trafo? (läst 3248 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
12 september 2009, 21:52:07 »
Tänkte sätta 12v spottar i halltaket, och undrar om man dimrar före eller efter trafon?
MVH. nic2
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: 12V spottar i taket, dimra före eller efter trafo?
Svar #1 skrivet:
12 september 2009, 22:01:24 »
Nå jag är ingen expert, men vet att det finns elektroniska dimbara trafos, åsså måste man ha en speciell dimmer till detta. Går säkert tjorva till det, men detta
tror
jag är den korrekta vägen att gå.
Kolla
www.elbutik.se
, artnr XL521113 och 1902347 för det enklare grejorna, finns förmodligen snyggare och mer avancerade, tuchdimmers och så vidare.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
12 september 2009, 22:06:42 »
Man dimmrar före trafon och man måste se till att trafo och dimmer "passar" ihop. Med "fel" kombination kan det fungera ett tag men ofta dåligt och inte så länge.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #3 skrivet:
13 september 2009, 15:44:21 »
Ok, tackar så mycket för svaren!
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
16 september 2009, 13:10:48 »
Dimmer före trafo, och måste ha en elektronisk dimmer, brukar stå på dimmer vad den kan användas till, har du fel dimmer så "hugger" ljuset när du dimmrar..
/A.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #5 skrivet:
16 september 2009, 18:44:44 »
Vilken typ av dimmer man ska ha beror helt på typ av trafo, elektronisk "trafo" eller konventionell trafo, det står på dimmerns produktbeskrivning vad den går att använda till. Det finns även universal dimmer men dom kostar betydligt mer.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2557
användare: 6
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
tyke
BiggerDigger
