Författare Ämne: Panasonic Luft/Vatten  (läst 9702 gånger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
« skrivet: 12 september 2009, 20:37:59 »
Efter att ha annonserat mer än ett år verkar det som om Panasonic/"sverigepumpen"/"danmarkspumpen" finns tillgänglig som "Nyhet".
Det finns dock ingen som helst information på hemsidan www.sverigepumpen.se om data på den.
Har någon här fått datablad eller annan information på annat sätt? Är den bra? Vad kostar den?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Panasonic Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 12 september 2009, 20:42:45 »
Finns lite här: http://www.sverigepumpen.se/luft-vatten.aspx
Dock inget konkret datablad, men det finns ett formulär man kan fylla i längst ner om att man vill bli kontaktad.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009, 20:59:37 »
Ja, jag hade förväntat mig data och bättre material på hemsidan. Den säljs även av LMG, kanske dyker den upp på K-Rauta?
LMG har i alla fall datablad, men inte på denna ännu.
http://www.lmg.nu/sve/produkter.html
Berätta gärna om ni hittar den i butik hos någon rikstäckande återförsäljare.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 12 september 2009, 21:00:49 »
 var det inte en dansk länk på den pumpen här på forumet
 har för mig att det var en 240 volt enfas maskin
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 13 september 2009, 09:45:06 »
Jo, det var sant, det finns ett danskt datablad, http://www.osteknik.dk/upload_dir/docs/Panasonic_luft-vand.pdf
Kan man klara sig med utedel+hydrobox mot befintlig panna, för att kunna skjuta upp investeringen i extra elpanna (förstår inte heller vad det skulle vara för fel på min gamla, det är väl mest en tank med elpatron?)
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 13 september 2009, 10:15:15 »
 har du kikat på Nibe & Ctc LV pumpar ?
 de kan du utan större problem docka till
 din gamla panna
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 13 september 2009, 10:36:59 »
Jodå, jag har tittat på dem också, och samtidigt tittat på luft/luft eftersom de rimligen betalar sig snabbare. Jag förutsätter att panasonic blir ca halva priset av en Nibe, eftersom det lär vara samma utedel som används i deras 15000SEK luft/luft+hydrobox som inte kan kosta särskilt mycket.
Men, vi får väl se vad priser blir. Kan man köpa en hydrobox separat någonstans?
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 13 september 2009, 11:08:22 »
 en nibe 2025-6 kostar ca 36T på rinkarby
 sen tillkommer det lite rör mm för några tusen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 13 september 2009, 12:20:44 »
Tror du att priset blir hälften av vad nibe kostar?
Jag kom att tänka på vad larryd skrev i en anna tråd
Citat från: larryd
L/V pumpar prissätts inte...
efter vad dom kostar att tillverka. Utan efter vad kunden vill betala.
Tror du nu att priset blir hälften?
Jag tror inte det
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #9 skrivet: 13 september 2009, 15:37:33 »
Håller med, tror nog att priset kommer att ligga närmare 40 000 men man kan ju bli positivt överraskad 25000 skulle vara lagom pris.
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #10 skrivet: 13 september 2009, 16:15:59 »
 kjell  *vinkar*
Det är precis det upplägget jag letar efter, men jag tycker Panasonic'en har förutsättning för att bli billigare, 15000SEK för utedel+hydrobox borde gå om konkurrensen fungerar.
