Författare Ämne: Förlorat ljud till dator!  (läst 6205 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 12 september 2009, 18:45:05 »
Förlorade ljudet till datorn vid omflyttning. Hittar ej inst.skivan. Fråga: Om jag gör en systemåterställning bakåt förlorar jag då det nya virusskyddet som en kompis installerade eller finns det kvar?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Förlorat ljud till dator!
« Svar #1 skrivet: 12 september 2009, 18:47:21 »
Systemåterställning återställer allting, alla filer, program, allt, till så som det var vid återställningspunkten.
Annars kan du ju gå ut på nätet och ladda ner drivers till ditt ljudkort, jag tror ärligt talat inte jag har använt en skiva med drivrutiner på typ 10 år.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009, 19:56:04 »
Vad menar du med vid omflyttning? Ominstallation?
Vad har du för ljudkort (vad är det för burk)
Ge oss lite information så ska vi se om vi inte kan visa dig på var du hittar drivrutiner till ljudet.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 12 september 2009, 20:02:08 »
Ja program som är installerade efter systemåterställningsdatumet kommer att försvinna. Arbetsfiler bör vara kvar.
Surfa till din tillverkares hemsida. Ladda hem drivrutinen. Installera.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 12 september 2009, 21:12:38 »
Har du haft ljud sen du installerade? Hur ser det ut i enhets hanteraren? Dyker ljudkortet upp som okänd enhet?
Har hänt nån gång för mig att enhetshanteraren tycker att ljudkortet är där och man har drivisarna installerade men det har slutat att fungera.
Då kan det räcka att sopa enheten i enhetshanteraren och windows känner igen den när man startar om och installerar den själv.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #5 skrivet: 12 september 2009, 21:57:37 »
Men omflyttning menar jag att jag flyttade datorn. Vad jag har för burk? Athlon 3000+ tror jag. Det var en kompis till en kompis som byggde om datorn,jag var inte hemma då. Ja jag har haft ljud tidigare. Drivrutin? Gee force kan de va nåt sånt? Som ni kanske märker så är jag inget större snille när det gäller datorer. Kan man se nånstans vad man har för ljudkort?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 12 september 2009, 22:01:30 »
Ah. Du har helt enkelt satt högtalarkablen i fel port. Den ska sitta i den gröna.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #7 skrivet: 12 september 2009, 22:24:43 »
Nja! Riktig så enkelt är inte problemet.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 12 september 2009, 23:20:51 »
Jag förmodar att kabeln till dina högtalare är en mini-stickpropp i stereo av samma typ som för hörlurarna till vanliga stereolurar, då kan det vara så enkelt att du bara lyckats trycka in proppen halva vägen, då ger den ut faserna fel till förstärkaren och det hörs knappt någonting alls i stereo-i mono blir det helt tyst. Testa och dra ur och tryck in hårt och se till att det är samma kabel, en del kablar har en plastkrans runt piggen som går emot datorchassiet så att det blir svårt för piggen att komma hela vägen in.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #9 skrivet: 12 september 2009, 23:25:32 »
Provade men tyvärr!
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #10 skrivet: 12 september 2009, 23:29:59 »
Ljud av  ??
Om Högtalaren finns i systemfältet dubbelklicka
annars
I XP: Start->Kontrollpanelen->Ljud och ljudenheter
Kanske lite för basic?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #11 skrivet: 13 september 2009, 02:02:27 »
Finns ljudkortet med i enhetshanteraren eller har du ngn unknown device där?
Du får upp enhetshanteraren via run och sen skriv devmgmt.msc
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 13 september 2009, 07:18:09 »
Det har varit myctet problem med Geforce moderkorten. Speciellt SocketA, 754 och 939.
Fungerar inte en ominstallation så är moderkortet defekt.
Öppna sidoluckan och läsa av namnet på moderkortet och återkom. Eller om du har en märkesdator. Modellnamnet...
« Senast ändrad: 13 september 2009, 07:24:44 av MGKea »
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #13 skrivet: 13 september 2009, 07:59:14 »
Bra! jag ska skruva bort plåtarna och kolla kortet vi tillfälle. Tyvärr ligger ljudproblemet långt ner på priolistan,men
jag ska återkomma så fort som möjligt. Är verkligen dygnet 24 tim! Ibland undrar jag om jorden har börjat att rotera
snabbare! // Hej
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 13 september 2009, 08:35:41 »
snabbare! // Hej
Det var en kille som såg ut som Rickard som sa att "allt är reltivt".  *vinkar*
Skall väl tilläggas att bilden på forumet kanske inte stämmer med verkligheten.... ;D
« Senast ändrad: 13 september 2009, 08:37:37 av MGKea »
