Författare Ämne: Förlorat ljud till dator!  (läst 6206 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Förlorat ljud till dator!
« Svar #15 skrivet: 13 september 2009, 12:15:57 »
Gjorde som du sa MangeH och fick upp "ljudstyrenhet för multimedia" Där var det ett fett gult frågetecken.
Så stod det också "Raid -styrenhet" där var det ett likadant frågetecken.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #16 skrivet: 13 september 2009, 12:21:20 »
Klickade på ljudstyrenheten där stod det att den inte var installerad!
Hur går man vidare tro?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: !!
« Svar #17 skrivet: 13 september 2009, 17:33:47 »
Då gäller det nog att leta på drivrutiner till ditt ljudkort.
Du kan testa att göra StartMeny -> Run och skriva Msinfo32.exe
Kolla sedan under Components -> Sound Device om det kan ge någon information ang Namn och tillverkare för ljudkortet.
Annars kan nog Everest Free Edition identifiera vad du har för ljudkort:
http://www.majorgeeks.com/download4181.html
« Senast ändrad: 13 september 2009, 17:36:54 av MangeH »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 13 september 2009, 17:58:58 »
En liten funderare här:
Du skrev flyttade på datorn - och sen brakade det loss och du sumpade ljudkortet.
Hur länge stod din dator bortkopplad från nätet ? Jag misstänker att knappcellsbatteriet på ditt moderkort inte är så bra och då finns risken stt du tappat mer inställningar än bara ljudkortet. Hur funkar dina andra kringutrustningar typ printer-monitor-mus etc ?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #19 skrivet: 13 september 2009, 18:09:24 »
Ja ja vet inte riktigt. Skitskrivaren tycker jag aldrig fungerar ordentligt, men annars har jag väl inte märkt någon större skillnad.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #20 skrivet: 13 september 2009, 19:46:28 »
Ljudkortets drivrutin brukar inte hoppa bort baraför att bios tppr sina inställningar. Integrerade ljudkort är nästan alltid igång vid "factory default".
Kanske har du ett annat ljudkort på PCI platsen också?
