Författare Ämne: IKEAPUMPEN panasonic IFP9  (läst 2622 gånger)
Utloggad mrerik
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 september 2009, 17:59:07 »
Bor i ett parhus byggt 1979, på ca 100-110 m2. Nu för vintern så planerar jag att köpa en luftvärmepump, och har som så många andra tittat på den sk ikeapumpen. Är den bra? Räcker den för mitt hus, och är det någon som vet om den har bra livslängd m.m?
Min plan är att köra värmepump så mycket som möjligt och bra kompletera med elementen under de riktiga kalla vinterdagarna.
tacksam för tips och svar
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: IKEAPUMPEN panasonic IFP9
« Svar #1 skrivet: 11 september 2009, 18:37:18 »
ikea pumpen är lika som panasonic pumparna
 om det inte skiljer så mycket i pris på 9 & 12
 så ska du nog välja 12an
 den ger lite mer värme när du mest behöver det
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 11 september 2009, 19:21:13 »
Vad IKEA pump, får man skruva ihop den själv då?? :D  Priset i jämförelse mot handeln?
/A
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 11 september 2009, 19:55:03 »
Jag hittade det här. http://www.panasonicpumpen.se/dusomarmedlem.htm
15.900:- för den mindre på 5kW, monterat och klart. Innan ROT-avdrag.
17.900:- för den större.
Det låter som om det är bra priser.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad kjell62
« Svar #4 skrivet: 11 september 2009, 20:06:04 »
 ja 2000 dyrare för den större
 det kanske du sparar in första vintern
 när du slipper stöd-köra el-värmen
 den större ger ca 1000watt mer än den lilla
 när kylan slår till
  kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
