Författare Ämne: Timer till elelement  (läst 5566 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 11 september 2009, 17:56:02 »
Jag har ett rum med ett elelement med fast elinstallation och jag vill endast ha detta element på under fre till söndagar och jag undrar om ni har någon bra länk till diverse timer som man kan koppla?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
  • Antal inlägg: 31240
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Timer till elelement
« Svar #2 skrivet: 13 september 2009, 20:21:55 »
Får bli en sådan dyr historia, en termostat med inbyggt program, nattsänkning mm...
/A.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 20 september 2009, 14:02:25 »
Tack för en bra länk. Jag är nog intresserad av "Rumstemperaturreglage med veckoprogram" 455 kr. Eftersom jag inte är elektriker (som tur är polarn det) så undrar jag hur det ska kopplas in. Vad mer måste köpas in?
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 159
« Svar #4 skrivet: 25 september 2009, 18:42:52 »
Ingen som vet hur man ska koppla in timern?
Uppv.yta: 123 m2
« Svar #5 skrivet: 27 september 2009, 13:23:19 »
