(Moderator:
Timer till elelement
Ämne: Timer till elelement (läst 5560 gånger)
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
11 september 2009, 17:56:02 »
Jag har ett rum med ett elelement med fast elinstallation och jag vill endast ha detta element på under fre till söndagar och jag undrar om ni har någon bra länk till diverse timer som man kan koppla?
AQUAES 270 Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Timer till elelement
Svar #1 skrivet:
12 september 2009, 11:01:33 »
Conrad har väl såna grejor:
http://shop.conrad.se/websale7/Rumstermostater.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3ea%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f22717%5f0812041%2fmi%7d%7bp1%2f56fc8bff0ef8d3a2ad4ae9400d00229e%2fp1%7d%7bmd5%2f299ce2ba0514a347d506ec12c82b659e%2fmd5%7d
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #2 skrivet:
13 september 2009, 20:21:55 »
Får bli en sådan dyr historia, en termostat med inbyggt program, nattsänkning mm...
/A.
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
Svar #3 skrivet:
20 september 2009, 14:02:25 »
Tack för en bra länk. Jag är nog intresserad av "Rumstemperaturreglage med veckoprogram" 455 kr. Eftersom jag inte är elektriker (som tur är polarn det) så undrar jag hur det ska kopplas in. Vad mer måste köpas in?
Uppv.yta: 123 m2
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
Svar #4 skrivet:
25 september 2009, 18:42:52 »
Ingen som vet hur man ska koppla in timern?
Uppv.yta: 123 m2
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
27 september 2009, 13:23:19 »
:,v(
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/610578-an-01-ml-Raumtemperatur_Regl_Wochenpr_de_en_fr_nl.pdf
Fixar du det inte med manualen så bör du ta hjälp av en elektriker.
(Moderator:
gäster: 2716
användare: 0
