Författare Ämne: Vad står på luftvärmeskylten  (läst 1398 gånger)
Utloggad shiver
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 11 september 2009, 17:53:32 »
Hej...
har en ne9 luftvärmepump som ska leverera 5,4kW enl spec, men det står 3,6kW på skylten som sitter på själva utedelen...hur kommer detta sig? Anger skylten ett nominellt värde eller  :-\ kan pumpen leverera 5,4kW ?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vad står på luftvärmeskylten
« Svar #1 skrivet: 11 september 2009, 18:33:17 »
Hej...
 hej
 5,4kw är max effekten
 det ger den bara en kortare tid
 3,6 är nominella effekten
 det ger den hela tiden när det behövs
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009, 08:50:35 »
Eller är det 3.6kw som den ger, 5,4-3,6= 1800w, har det nåt att göra med vad den förbrukar?
/A.
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 12 september 2009, 09:00:37 »
/A.
 nej en e9a förbrukar bara 1300-1300 watt
 en 12a förbrukar ca 1800watt
 men har nominell effekt på ca 4500w & max på 6500w
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 12 september 2009, 09:47:21 »
Ahh, problemet löst..
