Författare Ämne: Katastof!  (läst 2450 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
Katastof!
« skrivet: 12 mars 2005, 12:45:05 »
I morse hade jag tänkt fixa fram lite röda stjärnor som Silver så innerligt önskar sig, jag hade dock bara tänkt att jag skulle ha dem  :P
Det slutade med katastrof, jag råkade radera mig själv som användare av misstag.
Jag har kommit in igen tack vare an annan administratör, men alla mina gamöa inlägg (över 2000 st) har nu bara "gästen" admin som författare.
Jag har även förlorat alla mina privata meddelanden, har dock kvar samma e-postadress.
Är det någon som skickat ett privat meddelande till mig på senare tid som vill att jag skall kunna läsa det så skicka det igen.
Man skall inte röra nåt som man inte behärskar...
 fiR: studs fiR: studs fiR: studs fiR: studs huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Katastof!
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2005, 12:51:50 »
Fyyy vad du är elak.  _/-  _/-  _/-  _/-
kan jag få Blå då ??   a:gl  a:gl  a:gl  a:gl
Din vän i nöden.
germar
germar
SV: Katastof!
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2005, 14:10:52 »
Prova o gör en återställning av datorn till en tidigare tidpunkt. Det kan du göra om du har Xp installerat.
Mvh. Gert
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Katastof!
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2005, 14:15:27 »
Rickard är på jobbet nu....    *grina*  tröstar sig med MW istället för kw gissar jag  ;)
Forumet ligger på en dator låååångt bort  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Katastof!
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2005, 14:46:03 »
Tur att vi ej har strömav brott i Skåne så vi kan vara igång hela tiden och se att det kan hända saker norrut.
Om Rickard har problem med sina mail kan jag om han vill dumpa alla mina till honom.
Detta görs endast vid på fodran. Än har vi säker EL från Barsebäckkärn kraftverk så vi bränner EL med glatt humör.
" Jag tycker synd om dig , men jag tror du klarar av din situation utan för mycket problem"
NU SKALL JAG GÅ OCH SPARA ENERGI, genom att spänna extra vindskydd i takfot mot min isolering. Mindre drag och min frånluft tar luften från rätt ställe istället för vid mina golvlister. (tilluftventiler med inbyggda mek kallrasskydd i var sovrum)
/Janne
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 14:53:28 av Janne Energi »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Katastof!
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2005, 14:46:28 »
En återställning av datorn hjälper ionte om man raderar en användare i forumet. Och dom privata meddelandena sparas på forumet
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 1926
