Författare Ämne: Hvilken multisplit bør jeg velge  (läst 1443 gånger)
Utloggad trutil
« skrivet: 10 september 2009, 23:04:23 »
Etter å ha lest litt på dette forumet har jeg registrert at svar på lignende spørsmål vanligvis besvares med at det er bedre å kjøpe 2 enkle enn en multisplit. Jeg prøver meg allikevel.
Huset som skal varmes opp har 2 fulle etasjer hvor første etasje er hovedsaklig soverom og ett oppholdsrom og andre etasje er oppholdsrom og kjøkken med en åpen løsning. Hver etasje er ca 85 kvm. Trappen ligger i et hjørne av huset (huset har vært 2-mannsbolig), så en innedel i trappeområde er ikke hensiktsmessig.
Jeg har hatt noen leverandører på befaring og har fått anbefalt 2 forskjellige multisplit med 2 innedeler, hhv. Toshiba RAS-M18GAV og Panasonic 3E18. Prisen er så og si identisk.
Er det noen som har noe godt å si om noen av disse og hvilken jeg evt bør velge?
Jeg kan nevne at en av leverandørene som var her og som er autorisert forhandler for begge var helt klar på at Panasonic ikke ville holde mer enn et par år før vibrasjoner ville bli et problem Sc:,h
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
SV: Hvilken multisplit bør jeg velge
« Svar #1 skrivet: 11 september 2009, 16:35:56 »
Jag undrar också precis samma sak, funderar lite grann på Toshiba RAS-M18 med två innerdelar.
Alla säger att det är bättre med två separata enheter, men jag har lite problem att placera två utedelar.
Nån som har erfarenhet av multisplit pumpar och hur de presterar?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009, 07:07:43 »
"Multisplit" borde inte vara bättre än en vanlig mer än att man kan dela på värmeblåset. Kanske minskar verkningsgraden på ökade förluster ...
