Författare Ämne: Hjälp med val av likvärdig pump, Mitsubishi Electric FD25 VABH  (läst 5897 gånger)
Utloggad peterpp
  • Antal inlägg: 7
Har nu försökt hitta en bra pump under ett par veckor.
Har tittat mycket här på forumet och på olika återförsäljare.
Bor mitt i skåne så vi lär väl inte så några vargavintrar. Skulle detta komma kan vi extraelda i vår kamin.
Huset är ca 120kvm fördelat på två plan med öppen planlösning.
Fastnade först för Mitsubishi Electric FD25 VABH eftersom den får många rekomendationer, har bra kvalitet, lågt ljud, bra värmeeffekt även när det är kallt och är tyst.
Det jag saknar med denna pump är två saker.
1) Den har en relativt hög minstaeffekt
2) Den saknar 8 eller 10 graders läge
Vilka kan ni rekomendera som likvärdiga? Det jag värderar högst är ljudnivån.
MVH Peter
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Hjälp med val av likvärdig pump, Mitsubishi Electric FD25 VABH
« Svar #1 skrivet: 10 september 2009, 08:22:49 »
Jodå den kan rekommenderas. Min kompis matar nu sitt hus med två sådana. Relativt tyst är den också. Sedan förstår jag inte vad man skall ha 10°C funktionen till om man skall värma ett bostadshus.
(http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC125754700515925/$file/Mitsubishi_Electric_K1.pdf)
Annars kan jag rekommendera följande likvärdiga pumpar
Electrolux EXH12HX1W
http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12574E4003C4E9F/$file/luftluft_Electrolux-EXH12HX1W.pdf
Toshiba Polar-RAS-10SKVP-ND
http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12574E4004A3DD8/$file/luftluft_Toshiba-Polar-RAS-10SKVP-ND.pdf
IVT Nordic Inverter 12 FR-N
http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12574E4003DE960/$file/luftluft_IVT-Nordic-Inverter.pdf
Såg nu att du bor i Skåne ... om jag nu tolkar Energimyndigheten rätt så är ME kanske inte det bästa valet där du bor. Tror nog mer på att Toshiban eller Electroluxen. Skall du placer pumpen i ett trapphus kan jag rekommendera Electroluxen som jag själv har god erfarenhet av.
/Magnus
« Senast ändrad: 10 september 2009, 08:25:52 av MGKea »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009, 18:46:20 »
MVH Peter
 Panasonic NE 9 & 12 har 10 graders läge
 och scroll kompressor för tyst & vibbrations fri gång
 tror det är bara panasonic som har scroll nu mer
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 12 september 2009, 18:53:58 »
Vad var det du såg där som skulle göra att ME:s pumpar inte är lämpliga i Skåne menar du?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 12 september 2009, 19:40:19 »
MVH Peter
Hej Peter!  Får man fråga varför du vill ha 8-10 ºC-funktionen på den pump du tänker anskaffa?? Är det en sommarstuga som du skall ha pumpen till eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 12 september 2009, 19:56:19 »
Läsa och jämför testerna. ... men jag skall berätta: ME:n gör sig bäst i Luleå. Övriga ger nästan bättre besparing i södra Sverige .... eller?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 12 september 2009, 19:59:44 »
Läsa kan man ju göra och säkert på lite olika sätt. Jag har svårt att se att ett visst fabrikat skulla vara tänkt att bara säljas i en viss del av Sverige iofs.
Min ME VP fungerar finfint här nere i Skåne ivf.
Har du inget mer konkret att komma med kanske vi ska lämna denna fråga för andra att fundera över?
« Senast ändrad: 12 september 2009, 20:04:20 av Ubbe0 »
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 12 september 2009, 20:05:24 »
tror inte de tillverkare efter ort. Men om du läser vad var och en besparar på olika orter så ser du.
Är inte riktigt med på varför inte MEs FD maskiner skulle vara bra i södra Sverige  Sc:,h
Om du har kikat på Energimyndighetens test av FD maskinerna så blir jag ännu mer konfunderad
Ytterst små skillnader på "vinst" och effektfaktor bland dom kända märkena vad jag kan se lite snabbt
Vilka maskiner är det du jämför med FD25 och FD35  ?
Med tanke på att man inte når hela huset med en värmepump så blir skillnaderna ännu mindre
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 12 september 2009, 20:12:13 »
Ok, anser du att just ME har sådana dåliga siffror vid rel. hög utetemp. (som vi har i Skåne) så får det väl stå för dig då i så fall. Jag har inte hunnit köra min pump än så länge så att jag har kunnat se att jag gjorde ett felval.
Återstår att se då mao.
Utloggad peterpp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 12 september 2009, 21:33:12 »
Kul med lite diskussion!
Jag behöver faktiskt inte 8 eller 10graders läge. Tyckte bara det var en bra funktion för framtiden om huset står obebott under längre tid. Men låt oss bortse från denna funktion.
Som sagt har ju FD25an relativt hög lägstaförbrukning. Är det någon som seriöst kan värdera detta faktum. Kommer detta ge oss en märkbart högre elräkning när pumpen behöver slå på och av istället för att bara sänka effekten?
Är intresserad av Toshibas men så hör jag att de fortfarande har vissa problem med fläktarna i innerdelarna. Hade uppskattat deras funktion med oberoende fläktstyrning när vi eldar i kaminen.
MVH Peter
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 12 september 2009, 21:43:36 »
MVH Peter
du ska nog inte stirra dig blind på lägsta effekt
när du väljer pump
FD25an ger bra med watt när det är kallt
och det är då du mest behöver den
min källar-pum E-12 förbrukar som min ca 450-500 watt
och jag svälter inte för det jag väger 100+
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 12 september 2009, 22:07:44 »
MVH Peter
Hej Peter!  Ja 8-10 ºC-funktionen används möjligtvis endast när det gäller sommarstugor som inte används på hela vintersäsongen eller garage isf, inte i bostadshus alltså.
När det gäller det här med pumparnas lägsta förbrukning kontra driftsekonomin så är det ett mkt känsligt ämne här på forumet och jag kommenterar därför inte detta vidare, men om du vill så kan du gärna ta del av min tidigare inlägg om detta.
När det gäller Toshibas nyare pumpar så har samtliga numera alltid fläktmotorer med keramiska lager så detta behöver du inte oroa dig för alls, och i den mån du skulle installera en pump med äldre tillverkningsdatum så byts fläktmotorerna alltid ut på garantin till en ny med keramiska lager vid ev oljud. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 12 september 2009, 22:30:28 »
Min enkla beräkning gjord i tidigare tråd visade på att det kan röra sig om en eller några hundralappar per år jämfört med Toshiba som har en lägre lägsta effekt innan sk on/off. Men den var gjord enligt visssa  förutsättningar som jag har uppskattat som rimliga.
Rätt eller fel överlåter jag åt andra här på forumet att kommentera.
« Senast ändrad: 12 september 2009, 22:33:22 av Ubbe0 »
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 13 september 2009, 07:01:47 »
Utgår ifrån att Energimyndighetens värden stämmer. Och då gör man inte den största besparingen med ME-pumpen om man bor i södra sverige. Som jag väser databladen så är ME inte dum den. Avfärdar den inte alls! Men gör sig nog bäst där det lite kallare.
Och anser man att pengarna inte är ett hinder finns ju bättre alt än en luftvärmepump.
