Författare Ämne: 500 Ack tank  (läst 2727 gånger)
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
500 Ack tank
« skrivet: 09 september 2009, 15:14:00 »
Hoj
Nu skall det byggas om igen. Skall nog ta in någon utifrån denna gång men för att ha lite koll innan så ställer jag lite frågot här.
Jag bor i ett 1 1/2 plans hus 146 m2 från 1976 med många och rätt stora fönster 3 glas som är bytta 1995.
Biyta 64 m2 garage med övervåning på men 64 är hela den ytan.
Det jag vill koppla min anläggning till är min 500L tank som jag kör sol i.
Så lite frågor.
Tänkte köra fast kondensering.
Skall jag koppla luft/vatten pumpen i topp och botten eller topp och mitten? Det är ju gjort för att koppla topp och mitten med en plåt så att returvatten inte skall gå rätt upp.
Hur stor pump skall jag köpa, 10 eller 14kw
DUT här ligger väl på 22 tror jag.
Andra förslag, vet att alla förespråkar flytande men hmm jag tror på fast :)
/M
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: 500 Ack tank
« Svar #1 skrivet: 10 september 2009, 03:18:24 »
Hoj
Så lite frågor.
/M
Beror väl lite på hur du vill styra/använda pumpen..
Om du tänker köra vp bara när solvärmen inte ger tillräckligt kan du koppla den i botten och toppen eftersom vp vill ha så kallt vatten in som möjligt för bäst effektivitet. Förmodar att du vill ha varmvatten från en inbyggd beredare som sitter i toppen av tanken så den ska väl värmas av vp isf... Pumpen kommer också att starta oftare om du inte nyttjar hela tanken till den.
Beträffande storlek på vp så beror det på effektbehovet och om du ska ha en inverter eller on/off. Du kan ha en större om det är inverter.
Mvh Thomas
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
SV: 500 Ack tank
« Svar #2 skrivet: 10 september 2009, 08:37:14 »
Hej, tack för svaret.
Jag kollar på nibe så det är väl en on/off om jag inte fattat helt fel.
I tanken sitter 2x15 meter slinga för vv så det är ju toppen som är viktigast.
Det jag är lite inne på det är ju att låta pumpen gå mot hela tanken och då kunna ha en större pump.
Styrningen tänkte jag lösa genom en termostat någon i övre delen av pannan. Men som sagt förra gången grejade jag själv och med tanke på att jag bygger om redan så ska jag nog ta in någon som är proffs på detta :)
/ M
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
  • Antal inlägg: 31213
SV: 500 Ack tank
« Svar #3 skrivet: 10 september 2009, 09:15:01 »
Kopplar du den i topp och botten så kan du nog ha en 14 kW maskin, då får den ca 35 l/kW att jobba med vilket borde räcka.
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: 500 Ack tank
« Svar #4 skrivet: 27 september 2009, 11:24:16 »
Hejsan!
Jo, har 2025 8kW och en KW500L tank med VV-Slinga. Jag laddar i mitten och tar returen ca 20cm från botten och har perfekt skikning! Ca 55 grader i toppen, ca 45 i mitten och ca 35 vid "returnivån" så längst ner är det runt 30 grader, typ lagom för sol..
På det här sättet kyler jag knappt någon del av tanken när VP börjar "ladda", samt att jag så gott som alltid har kvar dom 55 graderna i toppen. Sen ökar  ju VP:ns verkningsgrad eftersom den får börja jobba med lägre temp, typ nästan halvt flytande kondensering...
Mvh. Johan
« Senast ändrad: 27 september 2009, 11:26:51 av Luftsolvärme »
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Stingh
  • Antal inlägg: 19
SV: 500 Ack tank
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2009, 17:53:58 »
Johan,
Vad har du kopplat i mellan för att styra VP. Var bor du?
Mvh
Ingemar
