Författare Ämne: LLVP till delvis/stundtals uppvärmt fritidshus?  (läst 1151 gånger)
Utloggad semalin
« skrivet: 09 september 2009, 13:18:24 »
Hej, ny här på detta forum som verkar fullproppat med info, hoppas ngn har synpunkter på min situation.
Har ett gammalt fint sekelskifteshus i Stockholms skärgård (fritidshus), ca 70-80 m2 bottenplan + 1/2 plan ovanpå. Isolering: tvåglasfönster, timmerväggar ca 25 cm tjocka, vissa golv isolerade med ca 10 cm spån eller glasfiberull, ca 10 cm spån på vinden, i övrigt oisolerat. Har tidigare alltid haft ouppvärmt på vintern och kommer ev fortsätta så, underhållsvärme skulle dock vara toppen (inte minst för att bevara kåken från fukt) om det går rent ekonomiskt.
Vad har ni för tips ang.
- L/L pump för användning bara när man åker ut till huset, dvs endast då och då. Tex med sms-funktion så att man kan dra på pumpen när man är på väg ut.
- L/L pump som alltid går. Man skulle kunna ha tex värme i kök bad och hall, ca 30 m2. Kan man ha en pump som bara värmer till ett par +grader eller måste man blåsa på till 15-16 grader? Finns det ngn som har en aning om vad detta kan kosta i löpande uppvärmningskostnader?
Mycket tacksam för svar! :)
mvh
/Magnus
