Författare Ämne: Demontera L/L värmepump?  (läst 22615 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« skrivet: 09 september 2009, 13:06:16 »
Jag har en gammal (-93) luft/luft som lagt av. Fläkten i innedelen går men ingen värme produceras. Eftersom den är så gammal så har jag bedömt som att det int är lönt att försöka laga. Siktet är nu inställt på bergvärme istället. Men frågan är nu hur jag får bort den gamla pumpen, jag vill inte ha den sitta där och skräpa.
Kan jag själv ta bort den eller måste det göras av en kyltekniker med tanke på gas o tryck?
// Tomas
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Demontera L/L värmepump?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2009, 00:48:51 »
Ingen annan har svarat, så jag kommer med en gissning: Tror att det ska till en kyltekniker för att "oskadliggöra" den, dvs tappa ur gasen och ta isär anläggningen, göra trycklös osv. Sen när den är ofarlig får du säkert plocka ner den bäst du vill (bara du inte är och fipplar i nån fast elektrisk installation).
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 13 september 2009, 20:28:53 »
Riv ned den själv..är mycket lätt och billigt, känns onödigt med kylkille för att riva ned nåt..
/A.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009, 20:55:12 »
/A.
Detta är en viktig fråga som en SAKKUNNIG  borde svara på . Finns väl risk för köldskador ifall man bara "river ner" den gamla maskinen ?  :-\
Ifall man bara river ner den så använd kanske för säkerhets skull skyddshandskar och skyddsskärm för ansiktet !
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 13 september 2009, 21:00:48 »
Ja helt rätt Rollster!  Apan han har ju inga som helst begränsningar i sitt råd här och vet givetsvis i vanlig ordning inte alls vad det är som gäller. Bara det här med gasen i pumpen t.ex, vad hade han tänkt att göra med den?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 13 september 2009, 21:32:31 »
// Tomas
 när den inte ger någon värme så är förmodligen gasen slut eller nästan slut
 försök att köra den som ac och stäng kranarna under locken
 på ute delen börja med kranen på lilla röret å kör fortsatt ac
 och sen den andra kranen stäng av pumpen
 då har du förmodligen fått tillbaka gasen till utedelen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 13 september 2009, 21:48:51 »
Ja det var ett bra tips Kjell! Thumbsup Men vad gör han med pumpen sen då?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 13 september 2009, 21:54:38 »
Mvh Raffen.
 soptippen där kylskåpen & frysar står
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #8 skrivet: 13 september 2009, 21:55:27 »
Lämnar den på närmaste återvinningscentral?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 13 september 2009, 21:58:27 »
Hej Kjell & Ubbe0! Och de tar gladeligen emot en skrotad luftvärmepump med gas i alltså?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 13 september 2009, 22:04:38 »
Tja, jag lämnade en gammal uttjänt IVT LV/VP där förra året iaf. Var ska man annars lämna den menar du?
« Senast ändrad: 13 september 2009, 22:23:44 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 13 september 2009, 22:08:38 »
Jag rev då ner min pump själv! Och Raffen, tänk lite, när en pump går sönder, vart far gasen då? Och själklart, till närmaste återvinning med den, står nog ett par kyl och frysskåp där med, med gas i.
Jag körde min i kyla, och vred igen kranarna, men lite pyser det ut.
/A.
Utloggad kjell62
« Svar #12 skrivet: 13 september 2009, 22:15:26 »
Mvh Raffen.
 ja. de tog då gladeligen i mot min LV pump
 med mördar gasen r22
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 13 september 2009, 22:38:07 »
Ja jag frågar bara lite eftersom jag vet inte alls hur detta fungerar nämligen. Jag tog bara nästan för givet att en dylik gasanläggning skulle vara tömd på gas innan den lämnades på tippen, men det kan ju vara bra att veta att det behövs alltså inte då. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 13 september 2009, 22:45:19 »
Ja jag vet inte helt säkert heller iofs. Jag ställde av den jag lämnade bland div. kylskåp mm iaf.
