Författare Ämne: Bergkollektor i koppar, någon som provat???  (läst 6968 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 11 mars 2005, 19:12:16 »
Någon måste det finnas som provat ???
Markus pumparna hade väl direktförångande markkollektor i koppar?
Koppar överför ju värme betydligt bättre än pem slangen, eller?
Kanske Roland redan har räknat på detta? ;)
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Bergkollektor i koppar, någon som provat???
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2005, 21:35:33 »
Om du betalar mig för materialet så ska jag göra ett prov..Undrar vad 160m 35/42mm kopparrör kostar?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2005, 22:21:05 »
Jo det är ju en sak, kanske skulle räcka med Cu åt "ena" hållet, upp/ner? Sc:,h
Någon måste ju provat detta......... huvuddunk
/Sune73
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2005, 22:28:22 »
jag väntar på rapporter om kollektorsystem i koppar, för det finns åtskilliga sådana installerade i landet, har en i byn som har det. Hur som haver så hoppas jag på rapporter kring det hela "inom snar framtid".Delger forumet då
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2005, 22:38:06 »
COOOOOL ;D
Vet du något om detta? Hur lång? Cu på både upp/ner? Längd?
Känner du till vart detta finns mer än i byn? är byn = norr om 08 ???
"Säg Jävla 08:or " vi är bara liiite stressade.... ;)
/Sune73
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2005, 22:42:47 »
Nja de rapporter jag (förhoppningsvis) får fram ska beskriva borrhål men kopparkollektor, vad jag sett hitintills så är de korta hål (`=korta slingor)
han som bor i byn (utanför umeå) har en Markuspump med borrhål och kopparkollektor (både upp å ned, kort hål dock, kommer ej ihåg HUR kort) för att värma garaget, honom ska jag intervjua grundligt hade jag tänkt....men rapporterna är (ska vara) av betydligt vetenskapligare karraktär...men de är inte helt lätt att få fram...ser ut som att jag landar hos riksarkivet snart......dock inte än...har en par vägar till att gå först ;D
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2005, 22:48:56 »
Tack för förklaringen Norrlänningen 2.0
Det jag egentligen efterfrågande var en vatten/vätska Vp ej en direktförångande, för det är väl alla Markus???
Konstigt att frågan är så "sval" här på forumet, är detta kanske vansinnigt ???  huvuddunk
Många läser & "ingen" skriver......
/Sune73
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2005, 23:08:44 »
Eftersom berget kyls så mycket av det effektuttag som en värmepump dimensionerad att täcka den största delen av husets värmebehov gör, så måste man ha ett djupt borrhål, ett djupt borrhål kräver en stor area på röret/slangen (för att få tillräckligt stort flöde på brinen) vilket gör att priset på koppar drar iväg.
Det är alltså priset på koppar och bergets begränsade energiinnehåll som gör att det inte förekommer i nån större utsträckning.
Markuspumparna har en filisofi liknande luft/luft-värmepumparnas. De nöjer sig med att kollektorn blir -5 till -20 grader kall, verkningsgraden lägre, men investeringskostnaden låg.
Så tänker jag i alla fall i denna fråga.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2005, 08:03:38 »
Effektuttaget blir ju detsamma, transporten bergvägg - brine blir snabbare med ökad värmetransport som följd huvuddunk Detta kanske gör lika mycket som att pressa kollektorn mot bergväggen, vad vet jag :-\
Så dyrt med koppar kan det inte va om Markus använder det ;)
 8)
/Sune73
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2005, 08:40:46 »
Min gissning är att koppar är ca 10 ggr så dyr som slang, tror som Admin, begränsningen sitter i bergets ledningsförmåga inte i slangen/rörets. Går man ner i dim på röret krävs nog en starkere cp (det kostar också).
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 09:35:05 av periken »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2005, 08:52:59 »
Jo Pem6 8,5 kr/m & Cu 42mm 138 kr/m
Begränsningen sitter inte berget utan i omgivande vatten....
/Sune73
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2005, 09:08:48 »
Skulle ett kort hål med guldkollektor inte bli utkylt?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2005, 11:32:41 »
Mycket korta kollektorer gav stark nedkylning som sagts.. Detta medför urusel COP.
Med dom längder som behövs för en bra COP (det är även lönsamt) funkar plastslangen helt ok, dessutom är den nästan gratis i jämförelse med koppar!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2005, 13:21:04 »
Svårt att inte få skarvar/kopplingar i berget/hålet. Längsta kopparrören jag vet ligger på 5 meter (hårda pipor). Slingor 15 meter (mjukisar).
Sen är väll slang lite stryktåligare. Såg en bild här på forumet på en båt som hade kopparrör under skråvet som k-bärare.  :o
Men om man gör det ändå, borde man kunna ha kortare borrhål "kanske"  ??? ska kolla upp detta  b00k
Din vän i nöden.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2005, 13:23:31 »
Men tempen in sjunker därmed försämras COP.  Då blir det olönsamt!!!!!!!!!!!!
