Författare Ämne: Blockera elpatron på Nibe 310P från 2000  (läst 3905 gånger)
Utloggad MattiasNR
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 september 2009, 08:26:46 »
Hej på er.
Har sökt på forumet men inte hittat svar.
Någon som vet var jag kan hitta information am hur man blockerar elpatronen i en Nibe 310 P från 2000?
Ha det bra på er!
///Mattias
« Senast ändrad: 09 september 2009, 08:46:04 av MattiasNR »
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Blockera elpatron på Nibe 310P från 2000
« Svar #1 skrivet: 09 september 2009, 09:58:43 »
Nu vet jag inte om du har en äldre version eller om det har funnits några olika men du kan läsa den senaste manualen på Nibes hemsida.
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-310P/
På sidan 5 står det du söker.
Under frontpanelen sitter två knappar och två dioder. Knappen till höger bläddrar i kanalerna och den vänstra är driftlägesväljare. Om du trycker på den vänstra en gång så slocknar den övre av dioderna och elpatronen är blockerad, trycker du en gång till slocknar även dioden för radiatorerna. Då stängs shunten och cirkulationen stoppas. Ett tredje tryck och du återgår till normalt driftläge.
Du kan köra med blockerad elpatron tills värmepumpen själv inte orkar tillverka både vv och husvärme.
På sidan 15 kan du läsa om rundstyrning. Jag kommer att montera en brytare i min inomhusgivare för att slippa krånglet med att plocka av frontkåpan hela tiden. Då kan jag slå av och på elpatronen från hallen.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad MattiasNR
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 september 2009, 10:11:38 »
Hejsan.
Ska hem och kolla men jag tror inte jag har detta på min panna.
Någonstans har jag läst att man måste sätta en bygel på ett kort för att blockera elpatronen men jag kan inte hitta den informationen igen.
Tack för svar.
//Mattias
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 09 september 2009, 11:07:31 »
Vad jag kan hitta så har alla 310 sedan 1995 haft likadana funktioner för att blockera elpatron mm.
Testa att lossa den övre frontplåten när du kommer hem. Rakt ut i nederkant har jag för mig, sen lyfter du den uppåt så lossnar den.
Utloggad MattiasNR
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 09 september 2009, 11:21:14 »
Jag kollar får vi se.
Tack igen.
  • Dot gäster: 2744
